yes 5 11 ноября, 2019 Опубликовано 11 ноября, 2019 · Жалоба без алиэкспреса или ебея... лучше с гибким шлейфом, но и углом тоже сойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 11 ноября, 2019 Опубликовано 11 ноября, 2019 · Жалоба 5 часов назад, yes сказал: без алиэкспреса или ебея... лучше с гибким шлейфом, но и углом тоже сойдет не знаю как в ваших, а в наших легко - ищите по паттерну "райзер х1" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба да, райзеры есть даже в плеер.ру, но я так понимаю, что это pcie на pcie, а у mpcie другая распиновка. или я что-то не так понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
16074551 1 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба Просто для уточнения, плата как на картинке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, yes сказал: да, райзеры есть даже в плеер.ру, но я так понимаю, что это pcie на pcie, а у mpcie другая распиновка. или я что-то не так понимаю? если речь об этих: https://www.pleer.ru/product_424176_ITZR_Riser_Card_Mining_Maxi_for_GPU_200W.html https://www.pleer.ru/product_424117_Palmexx_PXRISER_007S.html то это не то, надо типа вот такого: http://risertrade.ru/catalog/rajzery/149 или как выше предложили, но у него будут проблемы при установке в ноут или еще куда из-за физических ограничителей я таким (по ссылке) подключался к iMX6, вполне работает, жаль ширины BAR (или как его там) не хватило что-бы geforce запустить.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба подойдет и как на картинке, и с гибким проводом тоже. не хочется заказывать на алиэкспрессе - такую мелочь они шлют почтой, а у нас новый район - домов с хипстерами дофига, а почта сельская, еще не успели переделать (а может и не будут) при получении посылок трэш, угар и содомия - вобщем меня отучили от алиэкспресса. хочу, кстати, imx6sx на sabre подключить к плис upd: спасибо за райзертрейд - они сдэк-ом шлют - вобщем вариант... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба 12 минут назад, yes сказал: хочу, кстати, imx6sx на sabre подключить к плис там сложного ничего нет, только согласовать уровни по потребности, основная проблема будет в быстрой передаче данных в инете был проект на самодельном ноуте на iMX6Q и xilinx, с ретиной, вроде уже продают наборы и помниться, схематику раздавали.. Цитата upd: спасибо за райзертрейд - они сдэк-ом шлют - вобщем вариант... угу, вот еще вариант: http://spbriser.ru/rayzer-mini-pci-e-pci-e-x16-ver-006c-usb-3-0-60sm-molex-mini-fit-6pin.html вроде у них покупали для опытов.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Jury093 said: там сложного ничего нет, только согласовать уровни по потребности, основная проблема будет в быстрой передаче данных проблема из-за внутренностей i.mx6 ? то есть плохое ДМА и внутренние шины или в чем-то другом? я не ксайлинкс, а латтис хочу прицепить, но проблемы предполагаю в проце, восновном. задача эта несколько бэкграундная, то есть когда смогу начать - сам не знаю. но железкой хочу озаботиться заранее :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, yes сказал: проблема из-за внутренностей i.mx6 ? то есть плохое ДМА и внутренние шины или в чем-то другом? скорее не "плохое дма", а проблема dma и eim bus, и запросто может оказаться что проще пробросить pcie в фпга и там же поднять слейва. впрочем, такое подойдет для быстро-быстро, а может и не нужны такие скорости для обмена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
