переходник с mPCIe (mini pcie) на pcie x1 можно в наших краях достать?
без алиэкспреса или ебея...
лучше с гибким шлейфом, но и углом тоже сойдет
5 часов назад, yes сказал:
не знаю как в ваших, а в наших легко - ищите по паттерну "райзер х1"
да, райзеры есть даже в плеер.ру, но я так понимаю, что это pcie на pcie, а у mpcie другая распиновка. или я что-то не так понимаю?
23 минуты назад, yes сказал:
если речь об этих:
https://www.pleer.ru/product_424176_ITZR_Riser_Card_Mining_Maxi_for_GPU_200W.html
https://www.pleer.ru/product_424117_Palmexx_PXRISER_007S.html
то это не то, надо типа вот такого:
http://risertrade.ru/catalog/rajzery/149
или как выше предложили, но у него будут проблемы при установке в ноут или еще куда из-за физических ограничителей
я таким (по ссылке) подключался к iMX6, вполне работает, жаль ширины BAR (или как его там) не хватило что-бы geforce запустить..
подойдет и как на картинке, и с гибким проводом тоже.
не хочется заказывать на алиэкспрессе - такую мелочь они шлют почтой, а у нас новый район - домов с хипстерами дофига, а почта сельская, еще не успели переделать (а может и не будут) при получении посылок трэш, угар и содомия - вобщем меня отучили от алиэкспресса.
хочу, кстати, imx6sx на sabre подключить к плис
upd: спасибо за райзертрейд - они сдэк-ом шлют - вобщем вариант...
12 минут назад, yes сказал:
там сложного ничего нет, только согласовать уровни по потребности, основная проблема будет в быстрой передаче данных
в инете был проект на самодельном ноуте на iMX6Q и xilinx, с ретиной, вроде уже продают наборы и помниться, схематику раздавали..
угу, вот еще вариант:
http://spbriser.ru/rayzer-mini-pci-e-pci-e-x16-ver-006c-usb-3-0-60sm-molex-mini-fit-6pin.html
вроде у них покупали для опытов..
проблема из-за внутренностей i.mx6 ? то есть плохое ДМА и внутренние шины или в чем-то другом?
я не ксайлинкс, а латтис хочу прицепить, но проблемы предполагаю в проце, восновном. задача эта несколько бэкграундная, то есть когда смогу начать - сам не знаю. но железкой хочу озаботиться заранее :)
скорее не "плохое дма", а проблема dma и eim bus, и запросто может оказаться что проще пробросить pcie в фпга и там же поднять слейва. впрочем, такое подойдет для быстро-быстро, а может и не нужны такие скорости для обмена
