Сильно приспичело отладить устройство на CY7C68013A (51е ядро).
Делаю ROM-monitor чтоб можно было приаттачить непосредственную отладку из IAR,
тк проект довольно сложный и меня достало отлаживаться перезаливкой памяти.
Собственно вопрос к ценителям 8051:
Растолкуйте смысл секции PDATA.
В документации описание отсутствует, но реально символ используется.
3 часа назад, Gradient сказал:
О каком ROM речь? ROM зашитая производителем при производсте чипов? А на кой её мониторить?? Думаете оно изменится вдруг?  :biggrin:
Насколько помню у CY7C68013A есть режим загрузки "на лету" по USB. Просто кладёте прошивку (прямо компилятором) в определённую директорию на компе, и она автоматом отправляется в МК при выходе его из сброса.
Нет.
ROM monitor,  заготовку кода которого даёт IAR.
Его следует сконфигурировать под свой кристалл и добавить поддержку UART.
Всё бы хорошо... но в CY7C68013A нет встроенного FLASH.
Поэтому конфигурация превращается в геморой, тк секции положенные в RAM вызывают противодействие линкера.
Изменено пользователем Gradient
3 минуты назад, Gradient сказал:
А зачем тогда использовать готовый проект от совершенно другого МК? Возьмите проект для CY7C68013A.
2 минуты назад, Gradient сказал:
Нет готового. Во всяком случае мне его расположение не известно.
Я в своё время использовал готовый. Значит должен быть. За давностью лет уже точно не вспомню где его брал. Но думаю - или шёл в примерах с Keil или он был в составе CySuite.
Только что, Gradient сказал:
Отвратительный Кейл не нужен и даром...
Ну если речь идёт о религиозной нетерпимости, то действительно остаётся только перепиливать левый проект от совсем другого МК.  :unknw:
Причем тут нетерпимость?
Есть IAR, который серьёзно лучше Кейл.
И есть на 99.9% готовый монитор для IAR, осталось только правильно распределить секции в памяти.
У меня это не получилось с первого захода, поэтому и попросил помощи.
9 минут назад, Gradient сказал:
Я Вам вроде и не советовал использовать Кейл. А советовал взять оттуда пример. И компилить его хоть под IAR хоть под чем-то другим.
Хотя я бы начал всё-таки с Кейла. Чтобы время не терять. А когда там пример заработает - портировал бы его под IAR.
Вы пишите смешно.
Монитор от Кейла не будет работать с IAR.
Тому как протокол разный. И зачем его портировать?!!
Всё... запихал с грехом пополам и кучей линкер-варнингов, сейчас потестю. :)
1 минуту назад, Gradient сказал:
Интересно - почему?
"протокол" чего? Портировать затем чтобы компилировалось.
Нафига компилировать то, что работать не должно?
Попробуйте "портировать" корабельный дизель на запорожец. ;)
7 минут назад, Gradient сказал:
Это Вы этим сейчас и занимаетесь, пытаясь перетащить проект с левого МК на этот.
Мне кажется, Вы плохо понимаете о чем вообще разговор.
У меня проект под IAR для CY7C68013A, и я хочу его быстро отлаживать из IAR.
Зачем мне Кейл?!!
Но в CY7C68013A нет jtag, поэтому используют: "IAR C-SPY ROM-monitor". стр 5
http://www.mvtool.co.kr/hb/data/pds/EW8051_HWDebuggerReference.pdf
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
