toshas
Altium Designer 20
А просветите еще, какого вида библиотеки правильно создавать сейчас - отдельные, интегрированные, базы данных? Что-то не пойму, к чему всё это многообразие. То ли дело P-CAD.
7 минут назад, ViKo сказал:
А просветите еще
Не парьтесь. Создавайте обычные. В подавляющем числе случаев только с ними и будете работать. Интегрированные вам вряд ли придется создавать. Библиотеки базы данных вещь удобная и вы придете к ним чуть позже когда накопится некоторое количество компонентов и вам захочется их систматизировать. Для базы данных вам всеравно придется в начале создавать обычные
все  можно. Последнее это COncord Pro или 365 версия.
С отделенными проще всего работать, но больше всего неудобств и путаницы.
Интегративные хороши-- но это если не нужно их править. Такое редко бывает. поэтому это самый старый и неудобный вид
Базы намного лучше и допускают существенно меньше путаницы. Но с ними нужно работать. Обычно это и вызывает отторжение.
Ну а впоследнем -писке -- все есть--- только нужно разбираться. Хотя там все идеологически просто.
6 минут назад, musa сказал:
Да. Начать стоит с простых. Не думаю, что дойдет до базы-- будет прыжок на A365
В 13.02.2020 в 13:43, dee2mon сказал:
Два вопроса по работе в AD20:
1. Очень странное смещение отображения сетки в редакторе УГО, никак не найду как это исправить. Например, стоит сетка 1мм, 2.5 или 5мм. При этом отображение грубой сетки смещено относительно центра по x и y на (+1мм, +1мм). При этом хождение по сетке, привязки и отображение координат с строке статуса работает нормально. Это сбивает и в AD19 такого нет.
Если еще актуально. Если зададите видимую сетку 0,5 мм, будет правильно рисоваться. Или 5 мм. Любую (круглую), кроме 1 мм.
В 13.02.2020 в 14:29, Владимир сказал:
1. Смените точки на линии.  это только в 20.0.11 Исправит скоро
20.0.13 - не исправили.
Рисую угловой штамп Medium линиями. Не могу видеть! Изменю на Small. Вот сюда бы 20 mil толщину. Но нет.
А уж кому Large толщина нужна, не представляю.
29 минут назад, Владимир сказал:
Сплошная толстая и тонкая -- соотношение  S/2.. S/3
В алтиум соотношении  Smal и Smallest  1/3 -- самое то
1/2 лучше
В Гост не оговаривается, что лучше
"1/2 лучше" это субъективное мнение
Мне лучше без рамок. Они важны  - но не самое главное. Но это тоже субъективное мнение.
http://metod.vt.tpu.ru/edu/df/schem/guide/reference/gost/files/p25.html
Здесь говорится о толщине b, 2b, 3b-4b. Но в стандартах я такого не нашел, хотя давно видел.
для линий рамок ГОСТ 2.303
Для схем свои - там все, за редким исключением основная сплошная. То есть толщина "s"
Вот и считайте Small соответствует "S"
10 часов назад, Владимир сказал:
Что вы имеете в виду? Схемы без углового штампа?
s так s, деваться некуда. А предложить в AD сделать еще одну линию, так они опять накосячат. :wizard:
Нет с угловым. Без него никак
Но не по требованиям ГОСТ
Предлагайте.
Только вам 20 mil (почему кстати mil, в госте только в мм)
Другом 15.
Третий для своей эстетики 20.32.
И поехало
Для таких "особенных" работников в P-CAD есть толщина User. Я её задаю 0.508 мм. Такой толщиной основные линии углового штампа рисую.
Кажется, мелочь, но симпатии к продукту не добавляет.
Тут нет . только 4 варианта толщины линии.
Сам был также недоволен при переходе с PCAD.
Уже свыкся.
Ну нет педали сцепления у автомата. А как нога помнит.
Доброго времени суток.
Подскажите, кто-то делает Title block в pcb дизайне?
Я обычно делаю вот такое в OrCAD и в PADS и вставляю Manufacturing Information для производства.
image.thumb.png.ddf6684b29f0894f6f105d504d3b25df.pngimage.thumb.png.0330a4af89b35df971d1ee05f3844227.png
Как сделать такое в Altium Designer?
Не будет ли проблем, если я захочу создать сборочный чертёж в Draftsman? Естественно в Draftsman мне этот Title Block не нужен будет.
Поделитесь своими примерами оформления.
Этот попадает в гербера и видят те, кто их обрабатывает
Drafstman  это PDF, и тем, кто обрабатывает гербера нужно дополнительно открывать  PDF -- в этом вся разница
