toshas
Altium Designer 20
Здравствуйте все!
В AD 17 была возможность нарисовать тоненькую рамку вокруг всей схемы: Document Options - Sheet Options - галка Show Border. Это было очень полезно в борьбе с полями принтера.
Подскажите, пожалуйста, сохранилось ли это в версии AD 20? Если да, то где найти?
Заранее признателен.
14 minutes ago, DSIoffe said:
Здравствуйте все!
в схеме нажать F11
"А в PCB чтобы удалить что-то надо переходить в меню Edit\Delete. Просто так  Delete не работает, у всех так?"
Сказано год назад.
У меня AD18, AD19 :  кл.    "Delete"  не работает  только в  PCB   и только во втором окне Altium Window (и на правом и на левом мониторе).
у всех так?
Edited by 1231
Добрый вечер, коллеги.
Помогите разобраться.
В схеме стоят конденсаторы и резисторы. Подгружаются они из базы данных. В базе данных есть каждый типоразмер по одной штуке и параметр Value, в который заносится номинал уже на схеме.
При создании документа ActiveBom у конденсаторов есть номинал, а у резисторов нет, стоит ноль, как в базе данных. Почему схема не передаёт номинал резисторов в BOM? В какую сторону копать?
17.02.2022 в 21:02, bromik сказал:
Кажется разобрался в чём проблема.
ActiveBom берёт значение Value из библиотеки. Если отключить библиотеки, то появляются правильные номиналы.
Можно как-то настроить ActiveBom что бы он брал значение Value  из схемы? Каждый раз подключать и отключать библиотеку не хочется.
7 минут назад, bromik сказал:
Так зачем вам ActiveBOM. Используйте простой BOM/
Все правильное должно быть уже в библиотеке. Иначе зачем библиотека, если потом надо что-то изменять
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, что означает штриховка, которая появляется на некоторых дифференциальных парах после их редактирования?
Картинку прикладываю.
Длины пар соответствуют правилам, заданным в проекте, как внутри одной пары, так и в классе пар.
Альтиум может раскрашивать проводники сеточкой. Такое происходит, когда используется swap pin в онлайн режиме.
но это если вы его настраивали и используете.
но иногда замечаю, что такая сеточка может появиться и сама собой, где никакого свапа и не предусмотрено.
попробуйте вырезать и вставить
3 часа назад, Uladzimir сказал:
Длина не причем. Вот это проверяйте.
Огромное спасибо! Это оно.
Заодно эта штриховка помогла увидеть остатки проводников на контактных площадках, которые почему-то не удалились командой Un-Route Connection. Эти остатки тоже, естественно, включались в подсчёт длины проводников, и штриховались тоже.
А не подскажете простенький текст о том, как правильно установить это Max Uncoupled Length для конкретного случая? У меня по умолчанию стояло 5 мм, и уже на нескольких проектах прокатывало.
И ещё вопрос до кучи. На дифференциальной паре стоит согласующий резистор. AD подводит проводники дифф. пары к центрам его контактных площадок, как показано на приложенном рисунке. Такие участки тоже считаются uncoupled. Можно ли (и нужно ли) руками выпрямлять проводники и делать от них перпендикулярные отводы к центрам контактных площадок?
