toshas
Altium Designer 20
Можно ли, хотя бы временно, выделить в слое, имеющем свой собственный цвет, отдельные цепи другим светом. Хочу облегчить себе этим трассировку SDRAM с перестановкой линий данных. То есть в идеале хочу выделить пины DQ0-DQ7 на памяти и выделить соответствующие пины на микроконтроллере, чтобы было визуально видно, как рациональнее перестанавливать линии. И таким же макаром с остальными 24 линиями данных.
Спасибо, нашел)
Возможно из-за новой страницы не все видели мой первый вопрос:
Spoiler
On 7/17/2020 at 7:25 PM, Prizrak_Kommunizma said:
Привет народ. Скажите, а как в Altium можно настроить точность разбивки окружностей на многоугольники? У меня из-за того, что разбитие слишком неточное, не получается привязаться к краю внутреннего скругления платы при задании разделяющей линии. Привязка у меня включена, но это не помогает. Altium думает, что курсор не на краю платы.
А тем временем назрел ещё один. Как в редакторе SCHLIB задать центр сетки? Я скачиваю готовые элементы с UltraLibrarian и там по время редактирования УГО возникает такая вот вещь:
Spoiler
Видно что сетка смещена относительно центра (начала координат). Это очень затрудняет нормальное рисование. Менять видимую и электрическую сетку пробовал. Не помогает. Можно это как-то пофиксить?
Центр сетки-- координат 0:0. Ничего задавать не надо
1. Не скачивайте, если не знаете кто делал. Там может в Mils (100%) а вы  миллиметры используете. Их скрестить нельзя. Либо одно, либо второе.
image.thumb.png.d73168942f3befba166b4c40661246e7.pngесли скачали и вам кажется с что что то не в сетке --  выделите и привяжите к сетке.
Потому, что сетки разные. Или ставить сетку 0.01   (в нею и одна и вторая попадает)
Но не удобно работать
В Бресте вагоны ставит на другую платформу, потому как колея в CCCР ширше.
Патроны с слегка отличающимся калибром тоже не подходят.
А вы хотите.
42 минуты назад, Владимир сказал:
А вы хотите.
Ну так он полностью переделывает компонент. Секу он тоже наверное нормальную сделает. Да и остальное тоже
капец. решил одну-единственную операцию в ад20 сделать, пока нормальный был занят.
открыть схему и сохранить в dwg. при сохранении всех листов dwg записываются в один файл и в итоге получим только последний лист.
по ходу разработчики поставили задачу внести баги во все команды до последней
Наткнулся на ошибку, не знаю была ли такая в предыдущих версиях...
Суть в том, что при попытке find similar objects, указывая same в графах X1 или Y1, если в этих полях дробное значение возникает ошибка конвертирования в число:
Если число не дробное - прекрасно работает.
У меня шаг сетки 2,5мм. Все компоненты выровнены, нет грязи на листе.
От типа компонента не зависит.
В винде разделитель стоит "."?
