toshas
Altium Designer 20
1 час назад, Владимир сказал:
Необходимо войти в аккаунт altium.com
Владимир, вход в аккаунт конечно же осуществлен. При этом такая картина.
Запускаю 19-ую версию, захожу в аккаунт и вижу в эксплорере нормально работающий Vault. Делаю все тоже самое в 20-ке, не работает. Может еще какие то настройки не активированы?
4 минуты назад, Владимир сказал:
Загрузите в 20 настройки 19, где это работает
Подскажите как это сделать?
Обнаружил интересный глюк. Скачал компонент через Manufacturer Part Search, открыл его, в окне PCB Library нажал Edit и дальше Show In Explorer.
И чудо - открывается Explorer а в нем Vault.
НО! При перезапуске AD20 в окне Explorer вижу опять предложение активировать Workspace.
31 минуту назад, Владимир сказал:
Save/Load
Владимир, это помогло, заработало при первом запуске AD20, но после перезапуска опять слетело. Ладно, пёс с ним. А что это может быть? При попытке загрузить компонент из Manufacturer Part Search.
Причем, на домашнем компе все грузится. А здесь на работе ни фига. Может рабочая сеть что то блокирует?
Но дома Vault тоже не работает.
Всем привет!
Победил я Manufacturer Part Search без сисадмина .
Достаточно было переустановить AD20 заново, но не импортируя в него настройки AD19. Т.е. начисто по умолчанию. Модели теперь грузятся нормально.
Но Vault так и не работает. Ну и ладно.
А вот может кто подскажет как решить другую проблему. Скачал радиальный кондёр. 3D тело выглядит как круг. Но стоит его развернуть на 180, становится квадратом.
Как это лечится?
Здравствуйте все!
Я работаю с библиотеками баз данных, таблицы в Excel. Раньше было можно сначала запустить Excel с таблицей, потом AD и править таблицу при работающем AD. Вроде с 20й версии (точно не уследил, был перерыв в работе с AD) красота кончилась: при запущенном Excel AD видит базу, но не отображает списки компонентов, показывает только приглашение в Manufacturer Part Search. Если Excel с таблицей не запускать, то всё нормально.
Скажите, пожалуйста, кто знает: если с Excel перейти на Access, можно будет одновременно работать с базой данных и с AD?
Тут ещё упоминали SQL Lite - а с ним? И где почитать про его использование с AD?
Заранее признателен.
09.07.2020 в 15:11, Sergey ABG сказал:
Как это лечится?
оБЕ КАРТИНКИ С ОДИНАКОВЫМ ПОВОРОТОМ. тО ЕСТЬ СКОРЕЕ ВСЕГО РАЗНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Если память не изменяет в AD можно отправлять запросы от Access-- в этом случае работайте одновремено.
Я в cвое время по этой причине перескакивал на Access
15 часов назад, Владимир сказал:
Я прошу прощения за дурацкий вопрос, не разбираюсь в этих вещах. Возможно ли использовать OpenOffice Base вместо Access?
Привет народ. Скажите, а как в Altium можно настроить точность разбивки окружностей на многоугольники? У меня из-за того, что разбитие слишком неточное, не получается привязаться к краю внутреннего скругления платы при задании разделяющей линии. Привязка у меня включена, но это не помогает. Altium думает, что курсор не на краю платы.
