Uladzimir 60 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба В сети столько подсказок, что знать не обязательно, но настроить нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, peshkoff said: Ну, как говорится - наше дело предложить Кстати, в PCB с разделителем "точка" работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба Всем здрасти. Есть ли возможность в строке в топологии вывести значение какого либо параметра из какого-то компонента? Что типа обращения XS1.MyParam Например, есть штыревой разъем, у него в качестве параметров строки с именами подключенных цепей. Я хочу иметь возможность иногда в плате рядом с ним на шелкографии размещать таблицу со строками с именами подключенных цепей. Я не нашел способа в топологии обратиться к параметрам компонента, только к параметрам, определенным в проекте и некоторым предопределенным строкам. Я знаю, что можно внести такую строку в посадочник компонента, но хотелось бы именно в свободной строке чисто в топологии. Догадываюсь, что такое частично можно сделать с помощью скриптов, но не уверен, что можно организовать постоянную связь, только генерацию текста исходя из заполненных параметров, а это не то что хотелось бы. При изменении параметра срока меняться не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба Параметры компонента можно. вставить текст .Parmeter в Footprint Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Владимир said: Параметры компонента можно. вставить текст .Parmeter в Footprint Про строку в составе посадочника я писал, что знаю и понимаю как, но это не совсем то. Я спрашивал про возможность в топологии сослаться на параметры конкретного компонента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба Цитата со строками с именами подключенных цепей И зачем?. На PCB они видны. Для Overlay если показывать то подключаемые цепи. Они зачаттю не совпадают с NetLabel (или короче, или вообще другие). То есть это все не то Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 09.01.2020 в 11:17, sast777 сказал: Повторилась проблема из вопроса: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=154393&do=findComment&comment=1658160 Altium 20.0.10 - изображение в схематик стало более размыто. По сравнению с ранее стоящим Altium 19. На другом компе - четкость линий, текста не изменились при переходе с Altium 19 на 20. Осилил весь топик, но не увидел способ решения проблемы. Все смерились или вернулись на AD19? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sast777 0 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба to dinam: Как-то перестал обращать внимание. Я при выходе новой версии Altium старую всегда uninstall full; и сейчас (20.1.12) вроде уже и не замечаю расплывчатости линий. Июнь-июль делал пару проектов в как раз в Altium, часов по 8-10 за монитором, может поэтому и перестал замечать. :-) Может дело в чистой психологии - я с середины марта на удаленке, и Altium вижу только на одном компе - на который жаловался. Дома еще ноутбук - но на нем и не было проблем с четкостью линий (4K дисплей); у того компа, на который жаловался, - 2K мониторы. Драйвера видеокарты не переставлял, Windows не трогал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба Жаль, я надеялся, что за это время нашелся рецепт. Только вчера решился на установку AD20.1.14 и это первое, что бросилось в глаза. У меня схема размывается на обоих мониторах (оба не 4К). Т.к. сейчас активно правлю схему, то вернулся на AD19. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 5 hours ago, dinam said: Осилил весь топик, но не увидел способ решения проблемы. Все смерились или вернулись на AD19? Вроде как решили проблему в 20.ххх какой то версии (Не проверял) https://www.altium.com/documentation/altium-designer/nfs-20-0additional-features-and-enhancements-ad?version=20.0#!added-ability-todisable-anti-aliasing-in-schematics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба Проверил. Помогло! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 3 сентября, 2020 Опубликовано 3 сентября, 2020 · Жалоба Скажите, а можно каким-то образом создать свой слой Keep-Out для разных слоёв? Например чтобы Keep-Out 1 ограничивал топологию для Top, а Keep-Out 2 для Bottom. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 3 сентября, 2020 Опубликовано 3 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Prizrak_Kommunizma сказал: Скажите, а можно каким-то образом создать свой слой Keep-Out для разных слоёв? Например чтобы Keep-Out 1 ограничивал топологию для Top, а Keep-Out 2 для Bottom. KeepOut - это слой края всей платы. А то что вы хотите делается в нужном слое обычной замкнутой трассой(в настройках надо выключить разрыв замкнутых контуров), можно еще галочку Keepout поставить чтобы в герберы не попало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 3 сентября, 2020 Опубликовано 3 сентября, 2020 · Жалоба Кажется начинаю понимать. Но любую линию в слое нельзя сделать KeepOut. По крайней мере я этого не вижу в свойствах: Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 3 сентября, 2020 Опубликовано 3 сентября, 2020 · Жалоба 26 minutes ago, Prizrak_Kommunizma said: Но любую линию в слое нельзя сделать KeepOut Place - Keepout, а уже его можно ограничить слоем и типом объектов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
