MementoMori 4 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба Можно ли, хотя бы временно, выделить в слое, имеющем свой собственный цвет, отдельные цепи другим светом. Хочу облегчить себе этим трассировку SDRAM с перестановкой линий данных. То есть в идеале хочу выделить пины DQ0-DQ7 на памяти и выделить соответствующие пины на микроконтроллере, чтобы было визуально видно, как рациональнее перестанавливать линии. И таким же макаром с остальными 24 линиями данных. Спасибо, нашел) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба Сам разобрался, прошу прощения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anga 0 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба А бывает для Альтиума оффлайн help? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 24 июля, 2020 Опубликовано 24 июля, 2020 · Жалоба Возможно из-за новой страницы не все видели мой первый вопрос: Spoiler On 7/17/2020 at 7:25 PM, Prizrak_Kommunizma said: Привет народ. Скажите, а как в Altium можно настроить точность разбивки окружностей на многоугольники? У меня из-за того, что разбитие слишком неточное, не получается привязаться к краю внутреннего скругления платы при задании разделяющей линии. Привязка у меня включена, но это не помогает. Altium думает, что курсор не на краю платы. А тем временем назрел ещё один. Как в редакторе SCHLIB задать центр сетки? Я скачиваю готовые элементы с UltraLibrarian и там по время редактирования УГО возникает такая вот вещь: Spoiler Видно что сетка смещена относительно центра (начала координат). Это очень затрудняет нормальное рисование. Менять видимую и электрическую сетку пробовал. Не помогает. Можно это как-то пофиксить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 июля, 2020 Опубликовано 24 июля, 2020 · Жалоба Центр сетки-- координат 0:0. Ничего задавать не надо 1. Не скачивайте, если не знаете кто делал. Там может в Mils (100%) а вы миллиметры используете. Их скрестить нельзя. Либо одно, либо второе.если скачали и вам кажется с что что то не в сетке -- выделите и привяжите к сетке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 24 июля, 2020 Опубликовано 24 июля, 2020 · Жалоба А почему скрестить нельзя, если я плотностью УГО переделываю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 июля, 2020 Опубликовано 24 июля, 2020 · Жалоба Потому, что сетки разные. Или ставить сетку 0.01 (в нею и одна и вторая попадает) Но не удобно работать В Бресте вагоны ставит на другую платформу, потому как колея в CCCР ширше. Патроны с слегка отличающимся калибром тоже не подходят. А вы хотите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 24 июля, 2020 Опубликовано 24 июля, 2020 · Жалоба 42 минуты назад, Владимир сказал: А вы хотите. Ну так он полностью переделывает компонент. Секу он тоже наверное нормальную сделает. Да и остальное тоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба капец. решил одну-единственную операцию в ад20 сделать, пока нормальный был занят. открыть схему и сохранить в dwg. при сохранении всех листов dwg записываются в один файл и в итоге получим только последний лист. по ходу разработчики поставили задачу внести баги во все команды до последней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба Такая фигня случалась, но в ранних версиях, потом поправили. В 20-й не пробовал, отпала надобность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба Наткнулся на ошибку, не знаю была ли такая в предыдущих версиях... Суть в том, что при попытке find similar objects, указывая same в графах X1 или Y1, если в этих полях дробное значение возникает ошибка конвертирования в число: Если число не дробное - прекрасно работает. У меня шаг сетки 2,5мм. Все компоненты выровнены, нет грязи на листе. От типа компонента не зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, RadiatoR said: Наткнулся на ошибку, не знаю была ли такая в предыдущих версиях... Суть в том, что при попытке find similar objects, указывая same в графах X1 или Y1, если в этих полях дробное значение возникает ошибка конвертирования в число: Если число не дробное - прекрасно работает. У меня шаг сетки 2,5мм. Все компоненты выровнены, нет грязи на листе. От типа компонента не зависит. В винде разделитель стоит "."? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба Тут же дело не в настройках винды. Переменную координаты создает сам альтий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба так что в настройках? Ну, как говорится - наше дело предложить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба Если честно даже не знаю такую настройку, где будет указан какой символ у разделителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
