Sergey ABG 0 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Владимир сказал: Необходимо войти в аккаунт altium.com Владимир, вход в аккаунт конечно же осуществлен. При этом такая картина. Запускаю 19-ую версию, захожу в аккаунт и вижу в эксплорере нормально работающий Vault. Делаю все тоже самое в 20-ке, не работает. Может еще какие то настройки не активированы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба Проверьте, включен ли он Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey ABG 0 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба Еще вот такие настройки имеются. Все равно не работает. Вы меня опередили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба Загрузите в 20 настройки 19, где это работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey ABG 0 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, Владимир сказал: Загрузите в 20 настройки 19, где это работает Подскажите как это сделать? Обнаружил интересный глюк. Скачал компонент через Manufacturer Part Search, открыл его, в окне PCB Library нажал Edit и дальше Show In Explorer. И чудо - открывается Explorer а в нем Vault. НО! При перезапуске AD20 в окне Explorer вижу опять предложение активировать Workspace. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба Save/Load Manufacturer Part Search Лучше через него работать. он берет из Vault. Поэтому последний и спрятали в глубине настроек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey ABG 0 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба 31 минуту назад, Владимир сказал: Save/Load Владимир, это помогло, заработало при первом запуске AD20, но после перезапуска опять слетело. Ладно, пёс с ним. А что это может быть? При попытке загрузить компонент из Manufacturer Part Search. Причем, на домашнем компе все грузится. А здесь на работе ни фига. Может рабочая сеть что то блокирует? Но дома Vault тоже не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба Может и блокирует. это надо с админом разбираться. Вначале посмотрите тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey ABG 0 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба Владимир, доброго дня! Да, эта галка у меня включена. Сегодня потрясу сисадмина нашего. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey ABG 0 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба Всем привет! Победил я Manufacturer Part Search без сисадмина . Достаточно было переустановить AD20 заново, но не импортируя в него настройки AD19. Т.е. начисто по умолчанию. Модели теперь грузятся нормально. Но Vault так и не работает. Ну и ладно. А вот может кто подскажет как решить другую проблему. Скачал радиальный кондёр. 3D тело выглядит как круг. Но стоит его развернуть на 180, становится квадратом. Как это лечится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба Здравствуйте все! Я работаю с библиотеками баз данных, таблицы в Excel. Раньше было можно сначала запустить Excel с таблицей, потом AD и править таблицу при работающем AD. Вроде с 20й версии (точно не уследил, был перерыв в работе с AD) красота кончилась: при запущенном Excel AD видит базу, но не отображает списки компонентов, показывает только приглашение в Manufacturer Part Search. Если Excel с таблицей не запускать, то всё нормально. Скажите, пожалуйста, кто знает: если с Excel перейти на Access, можно будет одновременно работать с базой данных и с AD? Тут ещё упоминали SQL Lite - а с ним? И где почитать про его использование с AD? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба 09.07.2020 в 15:11, Sergey ABG сказал: Как это лечится? оБЕ КАРТИНКИ С ОДИНАКОВЫМ ПОВОРОТОМ. тО ЕСТЬ СКОРЕЕ ВСЕГО РАЗНЫЕ КОМПОНЕНТЫ Цитата Скажите, пожалуйста, кто знает: если с Excel перейти на Access, можно будет одновременно работать с базой данных и с AD? Если память не изменяет в AD можно отправлять запросы от Access-- в этом случае работайте одновремено. Я в cвое время по этой причине перескакивал на Access Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 · Жалоба 15 часов назад, Владимир сказал: Если память не изменяет в AD можно отправлять запросы от Access-- в этом случае работайте одновремено. Я в cвое время по этой причине перескакивал на Access Я прошу прощения за дурацкий вопрос, не разбираюсь в этих вещах. Возможно ли использовать OpenOffice Base вместо Access? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 · Жалоба Не пробовал. но по идее да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба Привет народ. Скажите, а как в Altium можно настроить точность разбивки окружностей на многоугольники? У меня из-за того, что разбитие слишком неточное, не получается привязаться к краю внутреннего скругления платы при задании разделяющей линии. Привязка у меня включена, но это не помогает. Altium думает, что курсор не на краю платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
