Kiwi 0 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба Tools - Cross Select Mode Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба Цвета на сборочник можно назначить через документ Draftsman. 1. Вынести на него Board Assembly. 2. Рядом для информации вывести таблицу Bill of Materials. Также через вкладку Columns включить отображения нужных столбики, чтоб видеть, по чему что группируется. 3. В настройках Board Assembly View по кнопке Components сделать отображение по BOM Items (таблица сгруппируется так же как и выведенный BOM) и далее для каждой строчки шлепать по в столбце Color и выбирать цвет. Там же можно отключить отображение тех компонентов, которые не нужны на текущем этапе сборки. 4. Если видимость компонентов не очень, выберите им (всем сразу или по одному) источник графики на получше (проекция 3D, assembly drawing или еще там чего), и для всего Board Assembly View установите толщину линий компонентов потолще (Component Line) Полного интерактива, как в том дополнении не будет, но хоть что-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бурaтино 0 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, dee2mon сказал: Цвета на сборочник можно назначить через документ Draftsman. 1. Вынести на него Board Assembly. 2. Рядом для информации вывести таблицу Bill of Materials. Также через вкладку Columns включить отображения нужных столбики, чтоб видеть, по чему что группируется. 3. В настройках Board Assembly View по кнопке Components сделать отображение по BOM Items (таблица сгруппируется так же как и выведенный BOM) и далее для каждой строчки шлепать по в столбце Color и выбирать цвет. Там же можно отключить отображение тех компонентов, которые не нужны на текущем этапе сборки. 4. Если видимость компонентов не очень, выберите им (всем сразу или по одному) источник графики на получше (проекция 3D, assembly drawing или еще там чего), и для всего Board Assembly View установите толщину линий компонентов потолще (Component Line) Спасибо! Супер! tmp771.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikar77 0 26 февраля, 2020 Опубликовано 26 февраля, 2020 · Жалоба Доброго времени суток всем Как в Altium 20 повернуть текст offsheet коннектора на 90 градусов? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба А можно ли в Altium Designer 20 сделать что-то типа Template для ActiveBOM? Просто сильно приходится переделывать под себя состав и расположение столбцов. При создании нового проекта эта работа повторяется. BOM Sets для этого вроде не подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikar77 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, bsp said: А можно ли в Altium Designer 20 сделать что-то типа Template для ActiveBOM? Просто сильно приходится переделывать под себя состав и расположение столбцов. При создании нового проекта эта работа повторяется. BOM Sets для этого вроде не подходят. Попробуйте прикреплённый шаблон Надеюсь это то, что надо BOM Default Template.xlsx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба А Вы знаете... Шаблон я попробовал свой, который и раньше всегда использовал. Но он сделан по тем же принципам. И хоть вновь созданный в проекте ActiveBOM имел совсем другой набор столбцов, в OutputJob каким-то образом явились все нужные мне столбцы и в нужном порядке. Все это выглядит не очень естественно, ну завтра на свежую голову еще поразбираюсь. Во всяком случае спасибо за еще одно направление для экспериментов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikar77 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 17 hours ago, ikar77 said: Доброго времени суток всем Как в Altium 20 повернуть текст offsheet коннектора на 90 градусов? Спасибо. Support предложили открыть case. С наскока не получилось у них помочь мне. Начинаю расстраиваться в этом продукте.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба С какой целью вы используете Off Sheet Connector? Они предназначены для обеспечения горизонтальных связей в иерархических схемах. Эта такая экзотика, что встречается редко. Тем более в таких массовых количествах как у вас. Поэтому там и есть только горизонтальное положение . Я бы сказал что недостаток-- это возможность повернуть Off Sheet Connector вериткально В контексте горизонтальных связей это более чем достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikar77 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба У меня не иерархический дизайн, а flat. Т.е. для соединения между листами мне нужны offsheet connectors. Ничего экзотичного не вижу, везде использую в Оркаде, но переключившись на Altium вижу на сколько он сырой. Использовать порты это не самое правильное решение. Может ещё можно использовать harness, но не чувствую пока нафига этот зверь нужен вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Именно Port и используются для связи между листами и это самое правильное решение, тем более, что у вас проект Flat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikar77 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 33 minutes ago, Владимир said: Именно Port и используются для связи между листами и это самое правильное решение, тем более, что у вас проект Flat Может в этом есть своя соль. У меня после OrCAD сложилось немного другое представление, но Бог с ним. Вот что я вычитал у Altium Может накидаю портов и забуду....печально, когда против шерсти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба При чем тут оркад. Есть машины с левосторонним рулем, есть с правым. Нужно смотреть то, что конкретный кад рекомендует. картинка у вас для многоканальных проектов. Именно в них могут быть (а может и не быть) горизонтальные связи. У вас такой проект --- нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikar77 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Данный проект сугубо с горизонтальными связями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Покажите структуру проекта. я сильно сомневаюсь. Вы не поняли разнице между межлистовами связими (скорее всего вы именно их хотите) - используются порты и частными случаями межлистовых связей для иерархических проектов (вертикальные связи) - используются порты в связке с SheetSymbol +SheerEntry B Более редкий случай горизонтальных связей в листах, соединенных в одном SheetSymbol -- вот тут и используются Off Sheet Connector "сугубо с горизонтальными связями" не бывает . Это простые межлистовые связи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
