Перейти к содержанию
On 1/9/2020 at 7:17 AM, sast777 said:
Повторилась проблема из вопроса: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=154393&do=findComment&comment=1658160
Altium 20.0.10 - изображение в схематик стало более размыто. По сравнению с ранее стоящим  Altium 19.
На другом компе - четкость линий, текста не изменились при переходе с Altium 19 на 20.
DirectX is now being used for schematic drawings. Т.е. с 20-ой версии редактор схем перешел на DirectX, масштабирование идет за счет видеокарты. Вероятно там и надо копать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да уж, было бы неплохо получить официальные объяснения по этому поводу и выкатить требования к видеокартам. Расплывчатая графика в схематике совсем не радует...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Airt сказал:
У меня нормально, разницы не вижу. А вот то что нет нормальной перерисовки это бесит, постоянно надо жать F5 либо что-то двигать на схеме.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, FreeKot сказал:
Подскажите, где в двадцатой версии выделитель цепей в схематике? Во вложении я показал кнопочку, которая была в версии 14.
в 16 вверху на тулбаре. в 20 возможно там же.
Ссылка на сообщение
требуется посчитать золото в граммах ± на ПП. Есть в АД какой нибудь подобный репорт? По идее задача сводится к подсчёту площади золочения меди вскрытой от маски. Как это можно сделать?
Ссылка на сообщение
Интерфейс поменяли полностью, ничего не могу найти :)
Ссылка на сообщение
Viev/Toolbar Включите нужные панели и все найдете. А где в AD настраивается содержание Бара в верхней части экрана. Да заодно и как в пенели меню добавляются команды
Ссылка на сообщение
Большое спасибо, все нашлось! Смотрю, по сравнению с версией 14 эту фичу допилили, теперь удобно пользоваться.
Ещё бы разобраться с размытием в схематике... Видимо придется видеокарту новую выписывать, или Win10 вместо Win7 ставить. Во всяком случае на компах поновее все четко, но на компах поновее не только железо новее, но и Win10.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, FreeKot сказал:
У меня например WIN7 и достаточно старенький комп Да и видеокарта совсем не игровая а размытия нет
14 часов назад, Vasily_ сказал:
То что бесит это плохо. Ну а с перерисовкой может и правильно. В стародавние времена при малейшем изменении компьютер начинал перерисовывать и на некоторое время подвисал. Вот это точно бесило
Ссылка на сообщение
Коллеги!
Столкнулся со следующим. Версия 20.0.10.
При создании схемы, а конкретно при размещении соединений (Cntrl+W)  есть подвисания - буквально на секунду-полторы, как будто АД что-то проверяет.
При чем на работе более слабый комп., но на нем на той же версии такого нет.
Подозреваю, что какие то настройки вызывают эти подвисания. Прошу помочь - какие и где галки нужно снять?
Сейчас подметил - зависание происходит после клика по полю схемы - когда ставится узел либо делается поворот. Сам проводник тянется без зависания.
Ссылка на сообщение
Столкнулся с проблемой, в 20версии, В схемном редакторе в свойствах компонента в графе Comment отсутствеут выбор из списка имеющихся у компонентов параметров. Теперь это надо всегда прописывать руками?? На втором рис. показано как было в v17
Ссылка на сообщение
3 часа назад, gia1965 сказал:
Ссылка на сообщение
Altium 20.0.11 Schematic Pin Name и Pin Designator  поменять Font:
 Как в схеме в Altium 20 (не в библиотеке !) поменять фонт для Pin Name и Pin Designator?
В предыдущих Altium был по моему некий "System Font" для проекта, и в нем задавались тип и размер фонта
на весь schematic, что позволяло изменять и Pin Name и Pin Designator фонты на схеме.
В 20-ке нашел в Preferences -> Schematic -> Default -> Primitives -> Pin -> Font Setting -> Custom Settings
В настройках меняю - в проекте не отрабатывает, Pin Name и Pin Designator остаются установлены по умолчанию (слишком крупные).
В компонентах из *.intLib - те пины, у которых Pin Name и Pin Designator уже имеют Font Setting=Custom Settings - все соответствует ожидаемому.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
