Altium Designer 20
Что за новый баг в 20й версии, при вращении группы компонентов их шелкография остается на месте, а при вращении одного она выравнивается и закрепляется в фиксированном месте относительно него.
Ощущение что хотели фичу, но работать, с постоянно возникающей шелкографией на отшибе, невозможно.
У кого как в схематике отображается сетка в виде точек? На скрине пример, как это у меня: сверху 20.0.8, снизу 19.1.8
У версии 20.0.8 точки не четкие и с каким-то сдвигом. Просто глаза в кучу от такой сетки :( Можно как-то настроить или что-то сделать с этим? (лучше отдельно открыть скрин, так понятнее)
В 24.11.2019 в 20:02, bamgran сказал:
20-я версия пока в стадии Open beta. Баг с десигнаторами исправили в версии 20.0.9
Хм, однако "залочка" поля designator не работает: залочил, прожал t-a-n, альтий предлагает переименовать. Если нажать Yes, то компонент спокойно перенумеруется, а если No, то поле просто разлочится.
Будьте внимательны.
Начиная с версии АД 19 не работает плагин ГОСТ, для генерации Перечня элементов и Спецификации на основе шаблона для Эксель (давнее доброе дело от Сабунина). Вероятно изменили порядок или формат передачи параметров и в шаблон настроенные рабочие в версией АД 18 и ниже ОУТДЖОБЫ что-то получает некорректно и не генерирует КД по этим шаблонам. А было очень гибкое решение. Сейчас внесли генерацию ПЭ3 и СП в сам АД и что поменяли. Может кто имеет подправленные "старые" шаблоны плагина под работу в новой версии АД, в которой новый плагин генерации текстовой КД по ГОСТ?
Коллеги, мне кажется, или в 20м изменили механизм удаления неиспользуемых площадок для переходных и падов?
Я всегда делал это через "tools - remove unused pads shapes", в текущем проекте решил не трогать, сгенерил гербера, и при проверке обнаружил, что альтий сам грохнул все неиспользуемые шейпы. При этом обтекающий полигон не видит отсутствия пада, и зазор остается таким же, как для слоя, где пад есть.
Проверил изменния 20й версии - ничего не нашел относительно этого.
Кто-нибудь сталкивался?
Ну да как бы помогают в новых версиях упростить работу, ... втихаря так. Хорошо, но проверять нужно их, г-в. Раньше уходило какое-то время особенно если слоев более 6-8 ... на такую зачистку.
Тоже не нашел нигде в описании. А ведь есть проекты, где это может понадобится.
Нда. Самое противное, что в самом альтиуме я вижу все шейпы.
Щас попробовал для одного виа (LDAC_1) грохнуть шейпы через "tools - remove unused pads shapes" - релуьтат на скриншоте: и отображение, и шейп, и полигон перестроились корректно.
Коллеги, а может то-нибудь попробовать сгенерить гербера и посмотреть результат? Крайне интересно сравнить.
UPDATE:
Оппаньки!
Только что перегенерил гербера двумя способами: как обычно делаю через job файл, и с помощью меню "file-fabrication outputs-gerber files".
Оба файла открыл самим альтиумом. Результат крайне удивителен: если делать через джоб файл, то шейпов нет, а если через меню, то все шейпы на месте.
Вопрос: и какого лешего происходит?
On 12/15/2019 at 2:38 PM, Владимир said:
Начиная с  19 новые шаблоны
Новые шаблоны от Сабунина для генерации ПЭ3 и СП из версий 19+? Где?
Через job файл в настройках герберов появился пункт Include unconnected mid-layer pads
Edited by Margel
он всегда был
Е-мое, это некое когнитивное искажение или что-то подобное: знал о наличие этой галки, но совершенно вылетело из головы.
peshkoff, Margel, спасибо.
