Pengozoid 0 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, EvilWrecker сказал: Я сперва напева думал о декапе, а потом о фильтрации- в силу того что первая задача имеет приоритет над второй. Никаких FB не ставил, максимум пару реверсированных и/или X2Y банок, притом по большей части из-за стремления уменьшить общее число банок Я еще раз переспрошу: вы измеряли ваши ВЧ-изделия на предмет ЭМС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, Pengozoid сказал: Я еще раз переспрошу: вы измеряли ваши ВЧ-изделия на предмет ЭМС? Вряд ли он что то измерит, не разу такого не наблюдал. Думаю он далек от измерений этих параметров, методик измерения, так же как далек от измерительных приборов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба Просто много раз были ситуации, когда или бусин не хватало, или наоборот передавили, или не хватало крутизны среза, или еще чего, но чтобы поймать какой-то там резонансик с частотой переключения dc-dc - не было. Чтобы не тыкать пальцем в небо есть а) моделирование б) измерения. Не вижу проблем заложить бусину (или вообще эллиптический фильтр, да порядком повыше ) изготовить, померить и при необходимости скорректировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба Да так и есть. Мы используем много разных FB в сериях, еще с SIM900 все перепроверили померили. Да многие не знают как выбирать и считать FB, лепят что попадет, и фокусы получают, но не часто. Не плохие результаты моделирования с FB дают кады как гиперлинкс, mwo. 1 час назад, EvilWrecker сказал: Возьмем выдержку из той же статьи что я привел: А насчет измерений не переживайте, все схвачено Во первых в статье наисано (то что подчеркнули вы красным) ... FB является индуктивным, это не означает что FB есть индуктивность или катушка. Ну вообщето мало кто контур из RLC называет индуктивностью только. Возможно, вам так можно. В той же статье эквивалентные схемы нарисованы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Pengozoid said: Я еще раз переспрошу: вы измеряли ваши ВЧ-изделия на предмет ЭМС? В силу специфики и размера серии все платы(серийные) в разработке которых я участвую проходят всесторонний тест на EMC compliance и не только- но мне интересно, какое это имеет отношение с существующим постам? 1 hour ago, Aner said: Вряд ли он что то измерит, не разу такого не наблюдал. Вы всерьез думаю что для таких как вы будет хоть один повод уйти от томительных ожиданий?) Почитайте еще раз прошлые посты, ссылку про диплом- он точно вам не поможет, нет шансов. 1 hour ago, Aner said: Не плохие результаты моделирования с FB дают кады как гиперлинкс Дадада- это вы повторяете ну может слегка менее чаще чем свои байки про дипломы и пр., запомнил еще с уникальных тему по разбору лэайута с ддр, ага 1 hour ago, Aner said: FB является индуктивным, это не означает что FB есть индуктивность или катушка. Это вы мне еще про диплом загоняете? Quote Да и замечательно, но FB как было индуктивной так и осталась, как имела конструкция индуктора так и сохранила ее Понятно, что сам ШИМ на довольно низкой - 10 кГц. Но в моменты переключения ключей, возникают мощные помехи по шине питания. Длительностью десятки нс. Я думаю - из-за зарядки ёмкостей вольтодобавки верхних ключей. См. картинку. Поскольку мне 100% неизвестна природа помех в питании в вашем случае, как и нет уверенности в том что это проблема именно фильтрации, могу лишь спросить- какие именно банки находят в цепи того питания и в каком количестве? Случаем не формула типа MLCC 10uF+0.1uF+0.01uF? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба 7 минут назад, EvilWrecker сказал: но мне интересно, какое это имеет отношение с существующим постам? Вашим платам стало хуже от резонансов ферритовых бусин? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, Pengozoid said: Вашим платам стало хуже от резонансов ферритовых бусин? Нет конечно- в моих платах там где они стоят только польза и ничего другого(читай, без резонансов), по другому и быть не могло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
