Кто может разгадать кодировку линейного абсолютного энкодера?
Есть такой линейный абсолютный энкодер. Через него движется лента с отверстиями.
Длина ленты 10 м. На каком бы участке ленты не находился энкодер он показывает с точность 1 мм свою позицию на ленте.
Вопрос: по какой формуле пробиты круглые отверстия на ленте?
Приветствую!
Двоичный.  Первый бит маркер  - всегда дырка :biggrin:
Удачи! Rob.
35 minutes ago, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Наверно плохо поняли, но энкодер абсолютный.
Т.е. сразу после включения он показывает свою позицию, ленту двигать предварительно не надо.
Поэтому надобности в некоем бите-маркере нет. :negative:
А кодировка понятно что двоичная - дырка либо есть, либо нет. Вопрос какая у них последовательность.
Приветствую!
IMHO на мультике   группа в полосатых купальниках круглых отверстий  кодирует двоичную последовательность,  абсолютность может достигаться например оцифровкой  всего диапазона между двумя этими группами  (например линейными пзс в белой коробочке) и так чтобы как минимум одна группа круглых  отверстий видна датчику.
Удачи!
предположу, что как нониусная шкала" или как она называется, на штангенциркуле. то есть наверняка в нем всегда одна большая дырка, а внутри линейные наборы фотопар
upd - то есть расстояние между любыми ближайшими большими дырками меньше длинны энкодера, а внутри несколько фотопар на линии больших дырок
в чем вопрос-то? найди кота на фотографии?
если отверстие = 1: то на гифке наблюдаю последовательность:
1011
1101
1001
0111
0101
0011
младший бит всегда =1 как маркер.
почему 6 и 5 местами перепутаны - хз
Вопрос в формуле получения кода.
Скажем в датчике помещатся 8 круглых отверстий (взял произвольно, чтобы узнать точно надо потрошить датчик, но пока это не могу)
Значит код 8-и битный и формула могла бы быть такой:
N(i+i) = N(i) + 1
где N(i) - восьми битное число, i = 0..255,  и начинается лента скажем с числа 1.
Но формула точно не такая.
Да, можно посадить сотрудника и он на всей длине ленты срисует позиции отверстий.
Но мы хотим этот дивайс клонировать и увеличить точность в несколько раз при той же длине ленты. Значит нам нужно уменьшить диаметр отверстий и сделать  в несколько раз длиннее последовательность кодов. Но как их найти?
Жаль что это не видео сложно поставить на паузу и посчитать по этому примерно так.
Круглые круглые дырки задают сразу код определяющий на каком куске ленты мы находимся.
Мелкие задают смещение в пределах этого куска.
Т.е. по большим дыркам мы например на 5 куске.
По смещению больших дырок относительно мелких мы на 3 маленькие дырки относительно начала куска.
А вот на счёт изменить точность не переделывая анализатор может и не получиться....
Не понятно же как он сделан. там могут быть пары светодиод-фотодиод. может быть лампа и фотокамера или ещё чего то мудрёное.
В абсолютных энкодерах чаше всего применяют код Грея.
Не, анализатор то как раз мы сделаем свой. И опять же клонировать как есть нет проблем.
Пропустим ленту и спишем все кодовые состояний, табулируем в таблицу и готово.
Но как сделать кодовые слова более длинными и получить правильную последовательность?
1 минуту назад, AlexandrY сказал:
Не, анализатор то как раз мы сделаем свой. И опять же клонировать как есть нет проблема.
На текущий момент вся точность определяется способностью анализатора оценить сдвиг дырок относительно своего начала.
Т.е. даже на этой ленте в теории можно получить любую точность. Вопрос лишь способности точно оценивать положение дырок (мелких) относительно начала координат.
Это в концентрических энкодерах. А здесь линейный.
Да и смысла здесь нет в кодировании Грея. Код читается абсолютно надежно.
Хорошо, можно согласиться, хотя наверняка потребуется переделать фотодиодные сенсоры на более прецизионные.
Но тогда скажем мы хотим увеличить длину ленты не изменяя ширины и диаметра отверстий.
В чем-то же надо конкурировать.:biggrin:
Приветствую!
У вас на ленте 16 маленьких отверстий  на группу больших.  То есть на  номер группы можно выделить 14 бит  + 1 пауза + 1 метка. На взгляд  расстояние между маленькими ~ 1 см,  значит длинна ленты может быть 16 * 2^14 = 2621 метра с хвостиком.  :biggrin:
Удачи! Rob.
Достаточно одного ряда — чётные отверстия кодируют младшие биты и идут регулярно, т.е. задают несущую, нечётные фазой кодируют старшие биты.
N(i+i) = N(i) + 1
N(i) = 2*i+1
