Пайка BGA шаг 0.5 мм 9 контактов и QFN шаг 0.4мм 18 контактов
Здравствуйте!
Так уж судьба на мою долю подкинула пару  чипов:  один BGA 9 контактов (3x3) шаг 0,5 мм, диаметр контакта 0,25-0,35 мм;   второй QFN 18 контактов (5+4+5+4) шаг 0,5 мм, размер контакта 0,2x0.3 мм
Чертёж BGA микросхемы:
Чертёж QFN-микросхемы:
На макетных платах, изготовленных самостоятельно (без паяльной маски, голое лужение ПОС-61 , ручное - неравномерная толщина припоя) каким-то чудом удалось с помощью флюса и паяльного фена запаять обе микросхемы.  Та, которая BGA при нагревании феном 240 градусов с самым тонким соплом и минимальным обдувом (22-25 RPM)  встала сразу как надо - и это было заметно невооруженным глазом.  Прозвонил все выводы - коротышей нет, нужные контакты есть.  Всё работает.
Результат:
C QFN-микросхемой вышло чуть-сложнее,  тяжело было вручную спозиционировать микросхему на плате, шаг 0.4 мм.   Припаял также феном. Визуально оседание микросхемы не зафиксировал. Завершил пайку, когда флюс стал выходить из-под микросхемы и испаряться.   Прозвонил - коротышей также нет, было два непропая - вылечил обычным паяльником с тонким жалом - прогрел дорожки возле проблемного вывода.
Результат - также работает:
При выполнении платы, предусмотрел утолщение подводящих дорожек к падам микросхем и для QFN - удлинение контактов с целью санации паяльником для ликвидации непропая (пригодилось).
Сейчас заказываю фабричную плату (4-слойка), толщина между внешним и внутренним слоем 0,12 мм.  Возник ряд вопросов по поводу закладки футпринтов этих микросхем:
1) утолщения падов и удлинение также предусмотреть?
2) паяльная маска, сколько делать отступ от падов?
3) шелкография толстая - не выйдет нанести контур чипа или метку.  Что можно придумать?  Тонкие полоски меди - вариант?
4) какие ещё можно меры заложить для облегчения процесса монтажа микросхем?  будет ручной монтаж - фен, флюс, припой, паяльник и если надо трафарет 0,5 мм шаг + шары
Edited by __inline__
По даташитам на микросхемы делайте.
На вторую что в QFN нет recommended PCB layout'а.   Рисовал футпринты ручками, итеративно распечатывая их на принтере до получения нужного результата
Зато есть чертеж стороны Bottom. По нему тоже можно ориентироваться.
Кроме чтения информации из даташита, есть что добавить?
Quote
8 минут назад, __inline__ сказал:
Конечно есть. Почитать IPC стандарты по проектированию плат с SMD компонентами.
Только Вам ведь это не нужно.
ЗЫ. Колхоз - дело добровольное.
Маска - минимальный отступ возможный на производстве и обязательно чтоб мостики получились...
QFN:
утолщение не надо.
Пад выстувает на 0.5мм из под корпуса
Особая ориентация - не нужна, это не DFN
BGA:
ориентация уголками в меди или дорожки хитро загнуть на углах
QFN:
утолщение не надо.
BGA:
OK! Спасибо большое! :drinks:
Ага!
Не всё так просто на первый взгляд как кажется!   Изучение информации привело к тому, что всё-же утолщение надо делать: при размере контакта 0x2x0,3 мм , толщина пада должна быть чуть толще.  и если разброс толщины ноги у нас 0,15- 0,2 - 0,25  то футпринт должен быть 0,2 - 0,3.   С удлинением аналогично.  Данный QFN не имеет выступа на 0,5 мм после чипа, надо удлинять на 0,5 мм хотя бы.
Выходит я больше знаю, чем этот форум! :biggrin:
15 hours ago, Corvus said:
Про IPC уже написали. Чтоб руками не считать https://www.pcblibraries.com/fpx/ Пробной версии должно хватить.
Зарегистрировался.  Куча всего - что качать нужно?  Altium у меня есть.
Спасибо за фото. Предупредите конструктора платы  о не полном соответсвии.
По пайке - налицо не прогретый материал печатной платы, допотопный припой и флюс, не испарившийся (коричневые потеки) и перегретый (пузыри)флюс.
Диагноз: использовали припой и флюс для промышленной пайки, стоит купить флюс активный при комнатной температуре. Технологи и химики столько лет потратили на создание материалов для снятия окислов при 100 градусах, а вы их пользуете на 20:-(
Есть еще одно, но это не доказуемо, монтажник пользовал грязный и сильно перегретый паяльник (торопился или не понимал с чем имеет дело).
Монтажник и конструктор если что в одном лице - Я.   Это наколенный самолёт, делавшийся на спех чтоб проверить работу блоков. На конечное устройство не претендует.  Вопрос был в том что следовало учесть при разработке фабричной печатной платы.   Этот самолёт свою роль выполнил.
А те коричневые подтёки - это канифоль от припоя ПОС-61, я таким всё паяю.   Флюс - обычный белый китайский жидкий перекачанный в шприц.
