Защита в высоковольтном стабилизаторе 260 В, 50 мА
Подыскиваю и приспосабливаю для своих целей линейный высоковольтный стабилизатор: 260В, нагрузка от 0 до 50мА.  Хочется иметь защиту от КЗ и длительных перегрузок по току.  Но как-то найти готовую хорошую схему не получается, в интернете откровенно радиолюбительские схемы.
Стабилизатор должен питаться от трансформатора с мостиком и большим сглаживающим конденсатором, на котором около 350В нестабилизированного напряжения со 100 Гц пульсациями.  Нагрузка вообще капризна к питанию, любит низкое внутреннее сопротивление источника, очень не любит 100Гц пульсации, поэтому в стабилизаторе с последними ведется особая борьба.
А с защитой от КЗ, здесь я ее сделал, но по-моему весьма "криво".  Есть желание заменить LM386 c кучей недостатков хотя бы на LD1084.
P.S.  Я не профессиональный электронщик.  Не владею моделированием.
Поищите описание старых блоков питания хороших изготовителей. Раз вы не владеете, намекну, что конденсатор на выходе выпрямителя большой ёмкости - большая проблема.
Пытался искать схемы БП, но ничего интересного не нашел.
Если вы про большой конденсатор на выходе стабилизатора, так это накопитель энергии для пережигания предохранителя.  При меньшем его значении начинает отбираться ток от стабилизатора, и LM386 тут же выходит из строя.
Если же вы о "банке" 220мкФ*400В после выпрямителя с трансформатора, не вижу с ним проблем, потому что есть схемы стабилизаторов, сглаживающие всё, что после него осталось, в абсолютно прямую линию.  На осциллографе вообще ничего не видно.  Если интересно, могу привести такую схему.  Но, в ней нет защит, и есть MJE13003+LM386, которые вместе довольно сильно шумят в слышимом диапазоне.
Но конечно я могу быть сильно не прав...
Edited by tosunrise
Вот схема, которой я пользовался первое время.  Пока не сжег ее несколько раз при отладке нагрузки, и это очень сильно надоело.  Вообще-то этот стабилизатор отлично сглаживает, но биполярные транзисторы сильно шумят в аудио диапазоне.  Здесь это важно.
Активный корректор мощности здесь не будет лишним, так как в условиях пониженного напряжения сети любая из ваших схем беспомощна. И "борьба со 100 Гц" на этом закончится.
Всё импульсное — табу, это же для лампового усилителя.
Да я догадался. Но никто не заставляет лепить его рядом с лампами.
10 часов назад, tosunrise сказал:
Так овладейте им - в чем проблема-то?
Не всё.  И сразу надо сказать, что я не аудиофил и не "слушаю" то, чего не слышно.  Но многое слышно.  Обычный источник с жестким переключением очень хорошо слышно
Был бы я способен спроектировать резонансный импульсник, он вполне бы подошел для малосигнального лампового усилителя.  Но понятно же, что схемы с описанием нигде нет, даже если такой источник в реальности существует.  В сложившейся ситуации более эффективно можно достичь результата с линейным источником.  Низкое напряжение сети это не проблема, можно сделать большой запас, КПД здесь вообще не важен.
А чем лучше овладевать сейчас?  LTSpice, или что-то получше уже есть?
Вот эту схему бы просимулировать, и вообще понять, где в ней усилитель ошибки и как происходит стабилизация.  Но работает в реальности отлично.  Схема Дмитрия Андронникова (Lynx Audio).
Edited by tosunrise
1 час назад, tosunrise сказал:
А что вам в ней непонятно? Обычный выпрямитель и параметрический стабилизатор. Усилителя ошибки нет.
47 минут назад, HardEgor сказал:
Так и предполагал.  Истоковый повторитель, с целью исключить из тракта биполярные транзисторы.
Никаких защит тоже нет?  Стыдно спрашивать это у автора схемы.
3 часа назад, tosunrise сказал:
Есть и получше, но LTSpice вполне достаточно.
48 минут назад, tosunrise сказал:
Защита от КЗ простая - сгорит или транзистор или R49 :)
Только что, wim сказал:
А как на счет МультиСИМ ?
