Резинки связей в PADS Layout VX.2.6
2 minutes ago, EvilWrecker said:
Да нет, ни разу не аналогичный:spiteful: Смотрите в чем дело- на вашей картинке не только полно тех самых островов, это не самое главное. Самое главное заключается в том что у вас в отдельных участках трасс иногда подходят почти на минимальном зазоре, а на той что я привел они почти везде  с минимальным зазором сразу. И вот эти самые доли мм являются очень серьезным барьером.
К слову, сможете увеличить картинку?
Ну да подходят почти на минимальном зазоре, а что в этом такого? Зазор выдержан это ли не главное?
14 minutes ago, philipov said:
Тут трассировка поплотнее будет и островков меньше
на этом изображении не ясно абсолютно ничего- нужно зум не менее 5х-7х. Чтобы и посмотреть и обсудить как выглядит и как именно это было достигнуто.
Что касается увеличенного участка(зеленые траски)- это ровно то о чем я говорил в предыдущем пункте
Quote
Положить с минимальным зазором с точки зрения DFx(т.е. ограничения производства) это одно, а минимальный с точки зрения SI, притом стабильно выдержанный везде это нечто другое, не говоря об островах.
Соответственно уточняющий вопрос- что было бы если трассы стали не под 45гр а под произвольным углом?
Кстати на этой картинке видно и выход из виа под 45 градусов и
Just now, EvilWrecker said:
на этом изображении не ясно абсолютно ничего- нужно зум не менее 5х-7х. Чтобы и посмотреть и обсудить как именно это было достигнуто
Что касается увеличенного участка(зеленые траски)- это ровно то о чем я говорил в предыдущем пункте: положить с минимальным зазором с точки зрения DFx(т.е. ограничения производства) это одно, а минимальный с точки зрения SI, притом стабильно выдержанный везде это нечто другое, не говоря об островах.
Я не знаю куда еще ближе вроде и так все очевидно.
Под произвольным углом тоже никаких проблем.
Эта плата изготовлена и работает прекрасно уже долгое время так что с точки зрения DFx тут все ок.
Блин инет тупит, что то по несколько раз запостилость)
Здесь уже все очевидно)- но к этому участку еще вернемся. Вопрос был ко второму скриншоту со светло-синими трасками, он же и цитировался в моем вопросе.
А сможете показать как именно происходит выравнивание на произвольных углах? Можно на одной трассе вполне, этого будет достаточно. Кроме того, поскольку это ответвление вопроса о рамке(самый первый, и он актуален) могу пойти навстречу и сделать так: большое количество участков с примера с зелеными трасками нарисовано от руки- коли так,давайте использовать для этого случая "ручное рисование" . Я нарисую выравнивание для траски под произвольным углом вручную(причем свичбэком) и с равномерным зазором везде, а вы соответственно тем что хотите- результаты сравним.
Повторю еще раз- речь не про DFx зазор, а SI зазор, притом равномерный и выдержанный везде.
Трасса- препятствие до рисования:
Огибающая трасса с выравниванием нарисованным от руки:
И еще раз повторю- зазор везде одинаковый и равномерный, ну кроме изломов в углах конечно, та работает митер и минимальный радиус дуги. Особо хочу отметить что поддержание такого зазора не просто стоит околонулевых усилий- даже правила не нужны.
Бывает)- но к картинке с голубыми/бирюзовыми трасками абсолютно такие же замечания как и  той что с зелеными.
плата промоделирована это DDR4 он соответствует всем стандартам Jedec
вот то что вы просили
И еще раз:biggrin: Пожалуйста внимательно прочтите:
- дело не в DFX зазорах, то что плата сделалась я могу поверить
- дело не в том что там намоделировал гиперлинкс, то что он выдал PASS я тем более могу поверить(и буду честен, это сарказм)
Я говорю о чисто геометрической задаче- выдержать равномерный зазор как с "автоматом" так и с "рисованием", для трасс с 45гр сегментами и произвольного угла с дугами. Как и какой ценной достичь этого в падсе/экспедишине и за какое время, на примере участков из пошлых постов?
Нет, это малая часть того- возьмите пример по образцу котловый я приводил и покажите переход по сегментам с учетом переходов дуг и углов.
и вот эта подстройка в виде box появилась в Altium только в 20 версии, если  я не ошибаюсь.
До этого ее не было.
До 20 версии бокс был, но без такой динамики/свойств и только для SE.
Нельзя ли в скриншотах трассировки Expedition сильно увеличить размер окна, чтобы редактор "обтекал" гармошкой элементы трассировки, также как это делал Altium ? Любопытно, как это будет выглядеть...
HyperLynx это далеко не только pass/fail это s-параметры честно извлеченные из 3d структуры.
У вас  точно такой же пример сильно он не отличается, вопрос был в том может ли подсьройка пермещаться по трассе под произвольным углом, ответ может, доказательство выше.
Теперь моя очередь)
не совсем понял вас
о чем речь тогда ваообще в менторе это 10 лет как реализовано уже)
Я достаточно неплохо знаком с тем что такое гиперлинкс, а также насколько указанный функционал "честнее" чем HFSS(Q3D и прочее).
И еще раз нет, он точно не такой же и даже не похож- перечитайте условия еще раз.
Увы, пока доказательств нет- я их спросил в прошлом посте, по-прежнему ждем:spiteful:
Теперь моя очередь)
Погодите, до вас очередь не дошла еще:spiteful:- мы, как помните, хотели получить ваш комментарий по поводу того, как работает то или иное дело в менторе, с учетом correct by construction. Пока полных комментариев не видно, не говоря об полноценных ответах.
И что с того? Вы не уходите от ответа, вопрос то за настоящее- что было то прошло, неужто у ментора оно 10 лет в стазисе было?
1 час назад, philipov сказал:
Я завтра запишу ответ , ноута нет под рукой
Интересно, ментор на Айфоне запускается ?
Про Team Viewer слышали что нибудь или 10 лет и в нем не могли разобраться тоже?)
Edited by philipov
