Обновление содержимого BRAM без перекомпиляции проекта
Народ, подскажите, пожалуйста, как обновлять содержимое BRAM (ROM) без перекомпиляции проекта в Vivado.
В ISE я это делал через BMM и TCL скрипт, а как это делать в Vivado?
Особенно если память синтезируется из Verilog, а не через IP core.
Я правильно понял, что данный вариант работает только с microblaze и его нельзя применить для обычной памяти?
1 hour ago, blackfin said:
MicroZed Chronicles: Updating Block RAM
С TCL скриптом понятно.
Я не понимаю, откуда брать *.mmi файл.
В скомпилированном проекте его нет.
Память я задаю через Verilog, а не через IP.
`timescale 1 ns / 1 ps
module avr_cpu_prog_ram
	parameter DATA_SIZE  = 4096,
	parameter DATA_WIDTH =   16,
	parameter INIT_FILE  = "",
	parameter SIM_INIT   = "FALSE"
	input clock_a,
	input clock_b,
	input addressstall_a,
	input addressstall_b,
	input [$clog2(DATA_SIZE)-1:0] address_a,
	input [$clog2(DATA_SIZE)-1:0] address_b,
	input [DATA_WIDTH-1:0] data_a,
	input [DATA_WIDTH-1:0] data_b,
	input wren_a,
	input wren_b,
	input enable_out_a,
	input enable_out_b,
	input aclr_out_a,
	input aclr_out_b,
	output reg [DATA_WIDTH-1:0] q_a,
	output reg [DATA_WIDTH-1:0] q_b
reg [$clog2(DATA_SIZE)-1:0] address_reg_a ;
wire [$clog2(DATA_SIZE)-1:0] address_mux_a ;
reg [$clog2(DATA_SIZE)-1:0] address_reg_b ;
wire [$clog2(DATA_SIZE)-1:0] address_mux_b ;
reg [DATA_WIDTH-1:0] mem [DATA_SIZE-1:0] /* synthesis syn_ramstyle = "no_rw_check" */ ;
initial begin
	#0.01 ;
	if (INIT_FILE != "") begin
		$readmemh (INIT_FILE, mem) ;
	end
	if (SIM_INIT == "TRUE") begin
		address_reg_a <= 0 ;
		address_reg_b <= 0 ;
		q_a <= 0 ;
		q_b <= 0 ;
	end
end
assign address_mux_a = (addressstall_a)? address_reg_a : address_a ;
always @(posedge clock_a) begin
	address_reg_a <= address_mux_a ;
	if (wren_a)
		mem[address_mux_a] <= data_a ;
end
always @(posedge clock_a or posedge aclr_out_a) begin
	if (aclr_out_a)
		q_a <= 0 ;
	else if (enable_out_a)
		q_a <= mem[address_reg_a] ;
end
assign address_mux_b = (addressstall_b)? address_reg_b : address_b ;
always @(posedge clock_b) begin
	address_reg_b <= address_mux_b ;
	if (wren_b)
		mem[address_mux_b] <= data_b ;
end
always @(posedge clock_b or posedge aclr_out_b) begin
	if (aclr_out_b)
		q_b <= 0 ;
	else if (enable_out_b)
		q_b <= mem[address_reg_b] ;
end
endmodule
Сделал память через макрос, теперь *.mmi файл создается на этапе имплементации. Но возникла вторая проблема. После выполнения updatemem я получаю некорректные данные в случае если память задаваемая через макрос занимает более чем один BRAM (32768 бит). Причем применить updatemem к памяти размером более 32768 мне удалось только в 2019.2. В 2018.3 выдавалась ошибка о превышении размера 32768 бит. Если память задаваемая через макрос меньше одного BRAM, то обновление происходит корректно.
Может быть можно как-то сконвертировать *.mmi в *.bmm и воспользоваться data2mem?
Откуда берется ошибка разобрался.
UG898
Although bit-lane parity is defined in the MMI file, it is not supported by UpdateMEM.
Теперь вопрос как заставить vivado не использовать parity при синтезе BRAM.
