quato_a
Доверительная вероятность
Доброго времени суток!
Есть такие требования надежности:
  1. Вероятность безотказной работы изделия в течение назначенного срока службы должна быть не ниже 0,9999 при доверительной вероятности 0,8.
  2. Испытания на надежность проводятся по программе, согласованной с Заказчиком.
В расчетах надежности еще не сталкивался с доверительными оценками. Из теории нахожу, что доверительная вероятность связан с доверительным интервалом. Если я правильно понимаю, то требуемый параметр нужно будет находить/апробировать на этапе ускоренных испытаний по некоторой выборке N изделий в течение определенного периода t. Получим n(t) отказавших изделий. Таким образом, можно провести статистическую оценку вероятности безотказной работы P(t) = [N - n(t)] / N.
Дальше пока не понимаю, как привязать к этой статистике доверительную вероятность...
Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей расчета/испытания? Был бы благодарен, если кто поделится опытом.
Не знаю, может это и не из той оперы, но у нас была доверительная вероятность 0,95 для измерения определенного параметра "не выше X". Что мы сделали:
сделали тысячу измерений этого параметра. Отсортировали все измерения по возрастанию параметра и взяли 950-ый элемент из этого массива. Если его значение меньше X - мы прошли тест.
Не знаю, может тоже не из этой оперы, но слышал историю...
Заказала какая-то наша контора в Японии микросхемы. 10 000 штук. В числе требований было - не более 0,5% брака.
Получили посылку из Японии. В ней большая упаковка с микросхемами и маленький пакетик впридачу. Открывают пакетик - а в нем 50 аккуратно просверленных в центре микросхем.  Оригинальная демонстрация уверенности в своей продукции.
:biggrin:
Вроде тут нашел полезные методики и формулы, начиная со стр.194
http://library.voenmeh.ru/cnau/UuFTbp7vqqChLtq.pdf
