pokk
boorloder+Tftp защита от "чужой" прошивки
Добрый день, сделал bootloader с загрузкой через tftp, работает хорошо.
В кратце boot работает так, если перепрошивка разрешена, то при приеме любого пакета(Write Request (WRQ)) по tftp, происходит перезагрузка в  Bootloader через програмный  Reset, а дальше по таймауту  клиент отправлет этот же запрос ешё раз и тут его уже принимает bootloader и запускаеться процесс перепрошивки.
Так вот  у меня физически 1 плата  с разной модификации, и на ней могут работать 3-4 разных программы.
Что бы не плодить кучу версий bootloader сделал его один на все верии ПО. И вот тут возникают возможные грабли, при обновлении через Tftp может зашить  ПО от другой прошивки ("чужой"). Вот  подумал что при обновлении надо как-то отследить что за ПО и запретить обновлении если оно "чужое".  Самым простой способ это под каждую ПО сделать свой bootloader, и в нем проверять уникальный номер, но все же не хочется, плодить кучу версий.  Второй вариант,  проверять что за прошивка прилетела, и если это  ''чужая" прошивка то не переходить в bootloder, но тут возникает проблема, что бы при принять первый пакет с данным tftp, надо клиенту отправить ACK на запрос Write Request (WRQ) и если это сделать то в bootloader, уже не поймает запрос Write Request (WRQ), и не сможет начать процес перепрошивки.
Есть ли еще какие нибудь идеи как это можно реализовать ?
Edited by pokk
1 час назад, pokk сказал:
Идея стара, как мир - называется заголовок файла. Т.е. к бинарнику прошивки добавляем несколько байт для ее идентификации. Если все ок- начинаем шить МК, если нет - выдаем ошибку...
Ну а если лень ковыряться в бинарниках, то ставьте нормальный FTP и идентифицируйтесь по имени пользователя.
Edited by mantech
Заголовок  есть, в  отправляемом hex файле, но  проблема в том что первый пакет по tftp идет запрос с именем файла, и там нет данных из файла ни заголовка ничего. И после ответа на этот запрос уже прийдет пакет с данными, так вот если его пронять в прошивке, а потом перезагрузиться в  bootloader, то как процесс передачи инициализировать заного от клиента?
Edited by pokk
ну так закодируйте тип прошивки в имени файла.
4 часа назад, pokk сказал:
Если Вы собираетесь принимать прошивку в бутлоадере и сразу шить, но надёжно так никак не сделать. Сначала нужно принять прошивку целиком, проверить её целиком, и только после этого - шить во флешь программ.
Нынче удобнее делать bootloader через MQTT брокера. Дополнительно получите плюсом преодоление всех NAT-ов.
