Vlad2 0 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 7 hours ago, rx3apf said: ... (и поэтому как-то странно видеть параллельно включенный триммер и электронную подстройку, вся стабильность идет лесом)... А разве хороший подстроечник (с «ромбом» и с группой по ТКЕ М75) не обеспечивают высокую стабильность? К тому-же, если настраивать контур одним только электронным способом (установив парочку MAX 1474) то понизится добротность контура, а в данном случае она должна быть высокой т.к. это входной контур высокочувствительного емкостного реле (резонансного типа). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба Посмотрите характеристики (ТКЕ). Я освежил склероз, глянув на Murata-вские триммеры - этак на порядок хуже. Так что лучше "недостающее" набрать фиксированной емкостью, у них стабильность лучше). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба Емкостной датчик элементарно на 74HC86 (74ACxx, 74VHCxx и т.п.) и 74HC74 делается, и безо всяких индуктивностей — на одном-двух элементах кварцевый генератор, на триггерах кольцевой счётчик, квадратурный сигнал с выходов которого через два одинаковых резистора подаётся на входы третьего элемента, который поэтому является фазовым детектором — поскольку одинаковые резисторы, паразитные входные ёмкости и пороги третьего элемента плывут одинаково, на Кзап ШИМ его выходного сигнала будет влиять лишь измеряемая ёмкость, т.е. добавленная к паразитной ёмкости одного из его входов. В свою очередь, измерить полученный Кзап, с целью среагировать на какую-то конкретную ёмкость получившегося датчика, можно посредством любого компаратора напряжения (LM393 и т.п., наверное) — выходной ШИМ датчика подать на RC-фильтр, который преобразует его в пропорциональное Кзап напряжение, а на второй вход компаратора подать нужное пороговое напряжение, т.е. созданное парой резисторов делителя напряжения питания всей схемы: В данной симуляции кварцевый тактовый генератор 40 МГц для упрощения заменён на RC-генератор, на отметке 50 мкс измеряемая ёмкость C2 меняется с 5 пФ на 10 пФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
