Burner 0 8 ноября, 2019 Опубликовано 8 ноября, 2019 · Жалоба "А Вам таки разрешают паять свинцом? Привет! Так мну сложно чего-нить запретить или разрешить. На выбор инструмента и расходников влияет экономика и здравый смысл. Не, фильдеперсовые жала не пробовал. Просто бывает нужна ультимативная теплопроводность жала, и мну для этого нравится медь. Так что часто юзаю именно медные жала. Не всегда. Нормально все и со смачиваемостю и с долговечностью. С медью никакого сравнения. Да, по смачиваемости с медью ничто не сравнится. По ходу именно потому, что она растворяется. Книжка пишет, что это связанные вещи. Ну и теплопроводность. Насчет долговечности - ну вот так вот :). Хуже токо латунь или бронза. Если забить на долговечность, то медь - идеальный материал для жал. У мну есть знакомый, он спиливает с Т12 покрытие до меди, и так паяет. Хватает часов на 10-20 работы. Спасибо всем ответившим. Как я понял, эти мои слегка научные вопросы мало кого интересуют, никто ими не заморачивается. Мож., оно и правильно. Если кто захочет, можете поискать хромистой меди. Вроде из нее делали жала в совецком союзе. Писали, что она растворяется медленнее. Наклепанная тож вроде. Насчет сменных медных жал - у мну есть дешевый(5 баксов) китайский сетевой паяльник с термостатом. Реально прикольная хрень, брался как аварийный. Насчет ресурса есть сомнения, но десятки часов должен протянуть. Дырка для жала 5 мм. Я купил медное за 1 бакс, засунул - норм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба 22 часа назад, Burner сказал: На выбор инструмента и расходников влияет экономика и здравый смысл. Выбор инструмента, это выбор дороги по которой собираетесь двигаться ...радиолюбительство vs бизнес . Для первого вполне достаточно медного гвоздя, для второго придётся-потратиться . Можно точить жала, но лучше оперативно менять под конкретную задачу . Ставишь чип - "волна", что-то массивное - "клин" ...жизнь резко ускоряется с правильным инструментом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба Выбор инструмента, это выбор дороги по которой собираетесь двигаться ...радиолюбительство vs бизнес . Для первого вполне достаточно медного гвоздя, для второго придётся-потратиться . Можно точить жала, но лучше оперативно менять под конкретную задачу . Рекламные лозгуны пошли :) По почерку граммотности видно человека, заточенного под рекламу :) Медного гвоздя использовать неудобно - шляпка мешает; Желательно покрытие, хотя бы никель(+ хром?), и нужны б/м точные размеры, для теплового контакта с нагревателем :). И припуск на окисление - а то примерзнет. Да, та хромистая медь вроде была тоже с 2% хрома. Гуголь пишет " Хромистая медь в основном используется для сварочных электродов. " Оказывается, хромистой медью называют не только сплав "медь-хром", но и соединение "медь-хром-кислород", навроде алюмината натрия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Burner сказал: видно человека, заточенного под рекламу Нет смысла рекламировать паяльники, ибо задачи у всех-разные . Для хобби вполне достаточно "жала за бакс", а для задачи на картинке ? Сколько по-времени будете ставить поддон микросхем ( 60 корпусов х 144 вывода/корпус = 8650 тчк/пайки) ? С правильным инструментом не более 5-ти минут/корпус . В 08.11.2019 в 08:06, Burner сказал: у мну есть дешевый(5 баксов) китайский сетевой паяльник с термостатом. Реально прикольная хрень И в чём - прикол ? Поддон микросхем стоит 20-ть тыр, изделие (служенное) - 20-ть тыр/штука...а паяльник - 300 рэ . Не, не взлетит . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, destroit сказал: Нет смысла рекламировать паяльники, ибо задачи у всех-разные . Для хобби вполне достаточно "жала за бакс", а для задачи на картинке ? Сколько по-времени будете ставить поддон микросхем ( 60 корпусов х 144 вывода/корпус = 8650 тчк/пайки) Поддон микросхем паяльником ставят только конченые любители канифольного дыма) Бизнесмены для этого автомат используют и печь)) Цитата С правильным инструментом не более 5-ти минут/корпус . Не более 5 секунд с правильным)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, a123-flex сказал: Бизнесмены для этого автомат используют и печь Бизнесмены обучены устному счёту . Запускается пробная партия 60-штук , лудим руками (не тратимся на трафарет, подготовку производства), реализуем : выручка 1.2 ЛЯМа ... взлетело ? Покупаем 10-ть поддонов микросхем и отправляем в контрактное производство . 27 минут назад, a123-flex сказал: Не более 5 секунд)) Сказочник . Считать-подготавливать комплектацию для контрактного производства дольше станет...плюс транспортные расходы, плюс загрузка контрактника, плюс набрать надо бОльше ляма ткч/пайки, + ... Собственно прямо сейчас ПП лудит - контракт, всего за 400 рэ/ПП . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, destroit сказал: Бизнесмены обучены устному счёту . Запускается пробная партия 60-штук , лудим руками (не тратимся на трафарет, подготовку производства) И почем же обходится нынче ручная точка пайки у бизнесменов, что на 60 таких плат не окупится трафарет за 5 тыр и обработка файлов, что длится 20 минут ?)) Имхо точек там не менее 600, нет, итого 30000 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба Только что, a123-flex сказал: И почем же обходится нынче ручная точка пайки у бизнесменов В стоимость расходных материалов ...сам-служу в одно лицо за-месяц . Только что, a123-flex сказал: Имхо точек там не менее 600 Точек пайки - 920, элементов - 280 , бюджет на проект 60-ят изделий - 1.2 млн.рублей , рентабельность более 300% ...помощники-не-нужны , паяльник хороший - нужен . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба Только что, destroit сказал: паяльник хороший - нужен . Такси нужен, неоден на совсем худой конец. 2 могли взять с заказа, и больше не убивать годы - ускорились бы раз в 20)) Послужить все горазды, но автоматический способ имхо поинтереснее. Да и ресурс слишком ценен, чтобы разбрасываться им... Разве что ностальгия и романтика))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 1 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба Если считать по точкам пайки, то стоиомть монтажа будет примерно 30-40 тысяч рублей. Спаяет любой подрядчик за две недели, если несрочно. Две недели можно заниматься более интересными делами чем паять, лудить, например отлаживать софт, разрабатывать конструцкию или просто заниматься каким-то делом, продвижением, переговорами, делом, которое может выручку увеличить до 2млн например. При этом не думать о том, какие жала, какие расходники, какие профили... Я к тому, что можно сидеть за штурвалом самолета и зарабатывать как пилот частного чартера, а можно сидеть в его салоне ) потому что пилот со стажем однозначно сделает свою работу лучше, а вы как предприниматель займетесь тем что здорово получается у вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба Только что, a123-flex сказал: но автоматический способ имхо поинтереснее. Каждый должен заниматься своим-делом . Зачем мне установщик-печь-трафарет , когда проверенных контрактных производств - вагон + маленькая дрезина . Мне достаточно - "магнитофона" : Только что, mplata сказал: Две недели можно заниматься более интересными делами чем паять, лудить, например отлаживать софт, разрабатывать конструкцию или просто заниматься каким-то делом, продвижением, переговорами, делом, которое может выручку увеличить до 2млн например. Меня интересует выручка в 200 млн, и для этого мне нужен хороший - паяльник . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 1 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба 1 minute ago, destroit said: Меня интересует выручка в 200 млн, и для этого мне нужен хороший - паяльник . Расскажите про паяльник который приносит 200млн. Без сарказма, просто интересно. PS. Яблоки тоже паяете? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба Только что, mplata сказал: Расскажите про паяльник который приносит 200млн. Паяльник ничего не приносит, но без инструмента - никак . К примеру такой паяльник : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 · Жалоба 25 минут назад, destroit сказал: К примеру такой паяльник : )))) Отличный Цитата 44 минуты назад, destroit сказал: Каждый должен заниматься своим-делом . Зачем мне установщик-печь-трафарет , когда проверенных контрактных производств - вагон + маленькая дрезина . Если это стоит 3 рубля на опытные серии очень даже. Окупается имхо во всех смыслах. Нахрен мне выбрасывать деньги или время на ветер, если я могу все это пустить в дело ? За заказчиком сейчас ещё побегать нужно и нет имхо такого места, где с утра до вечера рыбу можно руками доставать. Имхо на опытных сериях мелкий автомат и опытная печь оптимальное решение. Цитата Цитата Мне достаточно - "магнитофона" : у каждого свой паяльник) и своя манера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
