r3d3
тестовая нагрузка
On 11/2/2019 at 6:33 PM, r3d3 said:
 проволку
0.5-0.1ом
Вязальная проволока. Диаметр 1.2мм, сечение примерно тоже 1.2мм².  Википедия пишет что сопротивление железа примерно 0.1 Ом·мм²/м. Берём 1.2 метра вязальной проволоки и имеем примерно 0.1 ома.
2 часа назад, perfect сказал:
Сопротивление конечно хорошо, но куда деть рассеиваемую мощность? при выделении нескольких сотен ватт, как хотел автор, эта проволока на воздухе сперва раскалится до-красна, а потом - перегорит. имха.
В 04.11.2019 в 12:27, r3d3 сказал:
Как при этом сделать ток не более?
Распределением выделяемого тепла по объёму жидкости при помощи конвекции.
46 минут назад, jcxz сказал:
Вентиляторами сдувать в окно. Просто автор радиолюбитель, а у них в силовой электронике ничего не должно греться. Правило правой руки - ткнул пальцем, а оно все холодное.
Тогда лучше два штыря в землю. Достаточно стабильное сопротивление будет и абсолютно никаких проблем с отводом тепла.
Мож даже магазин сопротивлений организовать.
2 минуты назад, AlexandrY сказал:
Это как-то не по-людски - зарывать деньги в землю. Можно подключать дистиллятор и добывать натурпродукт. А на средства, полученные от продажи натурпродукта, организовать новые увлекательные эксперименты.
Да не , на экспериментах с землей можно и так заработать, надо лишь заявить что это благотворно влияет на ее свойства.
И все благодаря чудесной форме тока. На людях работает - проверено.
