тестовая нагрузка
БП на ir2153 протестировал на токах до 25А все работает! но нужно больше. Что можно использовать в качестве нагрузки? попробовал 2 5 ваттных 0.5ом опустив их в воду. бах-пшик и оба в обрыве, на вольтметре было 40А но это неточно потому что сильно недолго вольтметр мог и передумать. Просто тонкую проволку тыкать страшно потому что я не могу промерить ее сопротивление. что можно такого безопасного с регулировкой сопротивления 0.5-0.1ом и чтобы оно могло хотябы 5 минут продержатся.
лампы уже не вариант там такое пекло что припой начинает отваливатся и стартовые токи очень большие.
Edited by r3d3
Тены можно использовать. Или собрать электронную нагрузку.
электроные нагрузки слишком маленькие по мощности, а у тенов сопротивление большое. они выдают свои киловаты при 220в. а у меня 12.
с5-35в вам помогут. Только наберите хотя бы 50 вт  резисторов на 500 нагрузки.
Или можно самому из нихрома намотать, вообще в 3 рубля обойдется - купите открытый спиральный тен, и мотайте паяйте его как хотите.
На ali есть нихромовая лента, но я бы сунулся к железнодорожникам, у них вроде именно из нихрома те балласты, что на крышах электричек стоят. Здоровенные такие, и проволока миллиметра три, не меньше...
С5-35 они переменые. И их мощность зависит от того в каком положении стоит переключатель? Длина рабрчей проволки то меньше становится.
Нихром али далеко.
Пусковые подогреватели воздуха от дизелей или электрогрелки от вентиляции автомобильные - дешево и сердито если найти на разборке. Или кабинный электронагреватель китайский если 200-300 ватт достаточно. Только лучше с вентилятором модель искать.
Электронные нагрузки есть разных мощностей. В конце концов, самому можно быстро набросать.
Тены есть на разное напряжение. У меня, например, используются 1кВт тены на 24В. Сопротивление у них в районе 0.5Ом. При подключении на 14В Греются где-то до 200 градусов на воздухе.
Edited by Imbashket
Я загуглил электронная нагрузка - 150 300 вт. Поглядел схемы. По 4 ключа на 150вт ставят. Т.е на киловат нужно 28 ключей и 28 оу. Как то моструозно все это выглядит. Нихром 2к за кило. Зачем мне кило нихрома, меньше не продают. Лучше уж нихром чем ведро ключей с оу.
Этот нихром он вообще паяется?
Есть один момент. Нихром жаростойкий и все такое а вот припой то нет.
Какой выбрать диаметр нихрома?
200 - 300вт не достаточно. Я столько галогенками уже набрал. Нужно больше. А больше на проводах уже медь отгарает припой течет и изоляция капает. И вообще у меня есть подозрения что к этим галогенкам должен прилагатся радиатор. Стальные контакты от них что то повело.
Две большие параллельные пластины электродов опустить в ёмкость с подсоленной водой. Дёшево и сердито. И мощность легко масштабируется и не греется особо.
Как при этом сделать ток не более?
а пофиг, можно закрывать тему. случайно устроил кз на выходе ниче не сгорело, полумост без защит по току несгорел при кз. Верите что такое бывает, а вот бывает. раз оно так буду жечь витаую пару как нагрузку и никакого нихрома не надо :)
