XORT01
Компоненты силовой электроники (Запорожье, по Украине)
Остатки оригинальных радиоэлементов для силовой электроники (если б/у - то проверенные), любителям цен алиэкспресса будет не интересно, халявы тут нет. А кому надо оригинальные запчасти в Украине по вменяемым ценам - милости прошу.
Фото не говорит о количестве и ассортименте... Если кому надо, сделаю доп. фото интересующих позиций.
Феррит:
E65 (N87) - комплект 130 гр.
E65B (РС40) - комплект 80 гр.
EFD25 (РС40) - комплект+каркас 10 гр.
PM50X39 (N87) - комплект 130 гр.
ETD59 (N87) - комплект 130 гр.
Распылёнка:
T184-52 - 33гр.
T200-52B- 52гр.
Реле L90-12W (40 А) - 40 гр.
Электролиты:
Epcos B43252A9477M 470uF 400V (Ф 35 мм) - ёмкость 442-450uF, ESR=0,15 Ом - по 85 гр.
KENDEIL K05 (Ф 30 мм) 330uF 400V - ёмкость 282-300uF, ESR=0,25-0,3 Ом, 5000 часов - по 75 гр.
NIPPON CHEMI-CON KMH105 (Ф 25 мм) 330uF 400V - ёмкость 298-315uF, ESR=0,25-0,31 Ом - по 50 гр.
Wurth Elektronik (Ф 35 мм):
WCAP-AIL5 470uF 450V - ёмкость 421-424uF, ESR=0,21 Ом - по 130 гр.
WCAP-AIL5 680uF 450V - ёмкость 595-598uF, ESR=0,15 Ом - по 170 гр.
WCAP-AIL5 820uF 450V - ёмкость 712-718uF, ESR=0,14 Ом - по 215 гр.
WCAP-AI3H 470uF 400V - ёмкость 429-434uF, ESR=0,18 Ом - по 150 гр.
WCAP-AI3H 470uF 450V - ёмкость 422-425uF, ESR=0,19-0,2 Ом - по 170 гр.
WCAP-AI3H 560uF 450V - ёмкость 497-500uF, ESR=0,17 Ом - по 190 гр.
WCAP-AI3H 680uF 450V - ёмкость 606-612uF, ESR=0,13 Ом - по 250 гр.
WCAP-AI3H 1000uF 400V - ёмкость 894-897uF, ESR=0,11-0,12 Ом - по 340 гр.
WCAP-AIG5 1000uF 400V - ёмкость 894-907uF, ESR=0,11 Ом - по 250 гр.
Плёночники:
Epcos 1µx875V - 35 гр.
Epcos 220nFx1000V - 25 гр. (б/у)
Wima MKP10 1µx400V - 25 гр.
Wima MKP10 470nFx1000V - 40 гр.
Wima MKP10 220nFx1600V - 45 гр.
Wima MKP10 220nFx630V - 17 гр.
Wima MKP10 100nFx1600V - 25 гр.
Wima MKP10 10nFx1600V - 12 гр.
Wima MKP10 10nFx630V - 6 гр.
Wima MKP10 2,2nFx1600V - 5 гр.
Wima MKP10 1nFx1600V - 4 гр.
Диоды и тиристоры:
150EBU02 - по 65 гр. б/у
150EBU04 - по 100 гр. новые
HFA15TB60 - по 22 гр.
30EPF06 - 50 гр.
DSEI30-10AR - новые по 70 гр., б/у - по 45 гр.
UFB200FA40P - новые, без винтов - по 370 гр.
40EPS12 - по 40 гр.
40TPS12(08) - по 50 (45) гр.
CLA100E1200HB - по 60 гр.
Микросхемы:
IR2113S - 30 гр.
HCPL3120 - по 30 гр.
HCNW3120 - по 60 гр. б/у
MC34063 - 10 гр.
UC3825N - 100 гр.
UC2825DW - 65 гр.
UC2825ADW -70 гр.
AD8561 - 110 гр.
UC3846N - 40 гр.
UC3856DW - 110 гр.
UC3875N - 150 гр.
UCC3895DW - 180 гр.
Транзисторы:
Новые:
NGTB40N120FL2 - по 80 гр.
IHW20N120R3 - по 70 гр.
IKW40N120T2 - по 100 гр.
IKW40N120H3 - по 125 гр.
IRG7PH46UD - по 160 гр.
IGW75N65H5 - по 110 гр.
IXGH72N60C3 - по 150 гр.
IKW50N65F5 - по 75 гр.
STW9NK90Z - по 30 гр.
б/у:
IKW50N60H3 - по 50 гр. (2) длина выводов - средняя
IXGH50N60C2 - по 50 гр. (6) (у 1 - очень короткие выводы)
IRG7PH42UD - по 70 гр. (5)
IRG4PF50WD - по 50 гр. (13)
IRGP50B60PD1 - по 60 гр. (1)
SPW20N60S5 - по 60 гр. (5)
IRFP460 - 25 гр. (1)
IRFPC60 - 40 гр. (4)
2SK2915 - 35 гр. (2)
IRG4PF50W - по 45 гр. (12 шт.) При выравнивании ног, из-за специфической формовки вывода затвора, была велика вероятность что он сломается. Поэтому на каждом пришлось припаять (внахлёст по широкой части) вывод с дохлого донора. На одном и вывод коллектора в том числе.
SAM_2563.thumb.JPG.024576dcebc449d29f444999ebcaa66c.JPGSAM_2570.thumb.JPG.26aa76dfb6bd22fb86779342268da784.JPGSAM_2566.thumb.JPG.71cfd9c1777f23d6f7e13ebe33fa52c7.JPGSAM_2565.thumb.JPG.9ab5623023421400b479673858af491e.JPGSAM_2564.thumb.JPG.929bee00bcd7254a10d692018a86a342.JPGSAM_2562.thumb.JPG.4237cad133db04a5581a6f0e0eff6ebb.JPGSAM_2556.thumb.JPG.dd2db66861c48a5e4e53523ddbec8daa.JPGSAM_2561.thumb.JPG.e8d33a589ef604cd78ec9e3514c86dac.JPGSAM_2560.thumb.JPG.9e7d5972d5ea734a7469a0eeeec24ed1.JPGSAM_2559.thumb.JPG.32edf0392a70086393df91089bb197af.JPGSAM_2558.thumb.JPG.0e07e157a74c6ebbb80a1873132dcd7b.JPGSAM_2557.thumb.JPG.8d4e356434d078110abf25283628dc06.JPG3.thumb.JPG.f794b5fc9604b174464706cde34a7b7c.JPG
Всё оригинальное и рабочее, отправка по Украине предоплатой или наложкой.
Для сомневающихся сделаю макро фото интересующих позиций и при необходимости измерения параметров.
Ещё есть вентиляторы 120х120х38мм 24в.
Связь: почта
