__inline__
Покритикуйте компоновку элементов на печатной плате
38 minutes ago, __inline__ said:
Прийдётся резать внутренние плейны, от чего меня так сильно отговаривали :) Оставлю как есть.
43 минуты назад, __inline__ сказал:
Если двинуть цифру вверх, то и коннектор дисплея прийдётся также двигать вверх, иначе будет удлинение трасс, что мне не очень нравится.  А коннектор дисплея двигать НЕЛЬЗЯ!
Ну и ладно. Пригляделся - наверняка можно переходные нижнего ряда коннектора дисплея перенести под коннектор и соответственно трассы от этих переходных на bottom поднять вверх, уплотнить и по краю платы на bottom провести дорожку от выключателя.
И не нравится мне обвязка EEPROM - лучше не упираться выводами резисторов/конденсаторов в корпус микросхемы - в случае ремонта или замены их выковыривать и заковыривать сложно будет.
Так то же для дела, а не для баловства. Питание-то почему не порезать? Оставьте, конечно :)
И всё-таки,  какова максимальная мощность рассеивания для корпуса SOT23-5 ?
Озадачен выбором "безопасного"  для  LTC4054-4.2 тока зарядки.
Какова максимально допустимая температура нагрева печатной платы?
Во время зарядки, устройство выключено - работает только  LTC4054-4.2 и аккумулятор.  Напряжение на вход LTC4054-4.2 - не выше 5 Вольт.
Стек платы:
Quote
фольга - 18 мкм
препрег ("1080" х 2) - 0.1372 мм
фольга - 35 мкм
ядро - 0.51 мм
фольга - 35 мкм
фольга - 18 мкм
Edited by __inline__
23 минуты назад, __inline__ сказал:
Мощность рассеивания для SOT23-5 зависит от внутренней конструкции и температуры окружающей среды. Надо смотреть для конкретного чипа.
В даташите LTC4054-4.2  целый раздел есть, точно всё-равно не посчитается. А оценить можно, если Rthja = 80°C/ W, то при 1 Вт выделяемой мощности получим перегрев на 80 °C , если Tambient = 25°C то температура Tj = 80+25 = 105 °C, максимум TJMAX = 125°C не превышает, значит можно рассеять.
А при каких условиях он имеет Rja = 80°C/ W там написано.
Пришли платы. Через какое-то время часть спаял и проверил.
DSP работает, проверил звуковую подсистему: работает без нареканий  - в аудиотракте шумов нет, костыль из RC-цепочки оказался не нужен (хотя футпринты заложил - возле 1-й ноги ЦАП). Всё поёт как надо!
Всем спасибо за помощь в темах! :sun_bespectacled:  Весь процесс подробно изложен здесь: http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=39290&start=175
Пады я б все-таки подправил (или это припаяно так?), а то много слипшихся мест.
Еще б маркировку краской сделать - и вообще красота получится:popcorm2:
Пады да, слегка длинные.  Слипшиеся припоем места  там, где детали совсем рядом. Это виновата моя любовь к "блестящим шарикам" припоя на выводах  элементов.   Перед запуском узлов внимательно просматриваю под увеличительным стеклом на предмет КЗ и неконтакта. Ну и прозвон тестером.
Проверил  в действии. Всё отлично работает, гипотеза от AlexandrY не сбылась - дисплей не мешает, экран не потребовался.
On 11/9/2019 at 5:59 PM, AlexandrY said:
LCD - это ВЧ антенна и сборщик статических разрядов, аудио кабель - также.
И вот в пучности напряжений этой дипольной антенны и разрядных токов стоит процессор и SDRAM.
В такой коллизии не спасают даже 4-е слоя. Проверено.
когда на улице будет поморознее, а батареи погорячее, одевшись в шерстяную кофту и пуховик, вставьте наушники в уши - может щелкнуть в ухо, снимите/наденьте (в помещении) несколько раз пуховик с лежащим во внутреннем кармане гаджете - "опять наушники не снял", как вариант - встать с дивана покрытого пледом, а гаджет оставить на диване
Я что-то не понял... Это провокация с целью положить устройство что-ли?.  Так есть способ проще - утопить в воде или кувалдой.  Вопрос: зачем?
Нет, не положить, а подручными средствами провести подобие испытания на устойчивость к электрическому разряду, т.к. то, что устройство ручное и с батарейным питанием, не избавляет его от воздействия электростатики, поэтому пластмассовые корпуса гаджетов и покрывают изнутри "медянкой/серебрянкой"
кроме того гаджет может быть на зарядке
топить в воде предлагалось бы в случае значка IP67
ЗЫ как то при разряде через смартфон, подключенный к заряднику, у него сдох контроллер заряда, зарядник исправен, вряд ли это просто совпадение
Есть один активный коннект - это провод наушников.  Он защищён супрессорной матрицей ESDA6V1...  Пускай будет.  Испытывать преднамерянно пока желания нет - всёравно что вхолостую с парашютом прыгать... зачем лишний раз испытывать судьбу? :) ведь может не раскрыться!
AlexandrY уповал на ЭМ-наводки с дисплея, которые будут мешать работе контроллера и памяти. Его прогноз не сбылся. Собственно я вот в каком ключе упомянул вышесказанным.
Для себя дома это еще допустимый подход, но не...
Думаю, Вы предпочли бы испытанный парашют
Для себя я давно предпочёл фабричный корпус, в который будет устанавливаться разработанная плата. Он из пластика, какого- не знаю, может даже антистатик.  Корпус с аналогичного устройства, разработанного китайцами.  Это не MIL STD, а "for home or office use" ! :biggrin:
This topic is now closed to further replies.
