__inline__
Как не допустить образование петли при разводке ПП ?
58 minutes ago, __inline__ said:
Разрезы которые указаны на последних рисунках могут навредить или нет?
горизонтальный разрез справа приведет к разности между УНЧ PGND и ЦАП AGND (вследствие протекания тока питания УНЧ)
по поводу LDO: если сомнения, поставьте его, места много не занимает, и сделайте обход от DC/DC будет две версии обычная и аудиофильская
В принципе ничего сложного для КОТЭ.
КОТЭ просто сразу плату у восточных друзей заказывает.
7 дней и плата 4х слойная в 5-ти экземплярах у КОТЭ на столе, ну и минус ~ $100 конечно.
И если чё не так то всё повторяется...
А макетировать это всё - себе дороже получится и толку не очень.
Конечно если не 1-2 изделия нужно :biggrin:
Плату конечно же буду заказывать. Только у русских друзей )))
На счёт макетирования, мне нужно было максимально быстро - поэтому утюг, принтер, глянцевая бумага, хлорное железо... - наши друзья! )))
Плату с DSP+SDRAM заказывал, так как ЛУТ-ом 4-слойку сделать очень сложно.
Т.е. Вы не исключаете возможность сделать 4-х слойку ЛУТом!?
неее, это даже для КОТЭ перебор!
Для себя исключаю конечно,  особенно с зазорами 0,15 мм, толщиной 0,12 мм и via 0.4 мм :biggrin:
У меня остаётся пара опасений по поводу одной сплошной земли:
1) Возвратные токи с цифровых схем точно не наведутся в ЦАП?
2) Вихревые токи земель с DC-DC блуждающие по земле, не вызовут сбой DSP, SDRAM, SD-карты ?   Элементы кварцевого генератора, супервизора питания и PLL защитил развязкой и чистой землёй (отвод и стык в единственном месте с GND)
1 hour ago, zombi said:
Я бы выкинул и бусину и рез.,  диод шоттки поставил бы и конденсаторы после него конечно, ну если LDO жалко...
А вообще лучше LDO (КОТЭ их любит)! :biggrin:
КОТЭ бы сделал так, раз уж очень хочется вырезов. Но КОТЭ специалист не очень в таких вопросах :russian_ru:
Аналогичным образом делал отделение земли для элементов кварцевого генератора.
Edited by __inline__
ответьте себе как эти токи окажутся возле ЦАП и всего остального во втором случае
ЗЫ ток идет по пути меньшего сопротивления, что для ВЧ означает по пути с меньшей индуктивностью, т.е. "возвратный" ток по сплошной земле идет над /под трассой "прямого", а не по прямой линии от точки А до точки Б
Вы меня убедили на 99% делать землю-питание сплошными во внутренних слоях. Почитал смежную тему,  конкретно - пост ViKo:
Тоесть выходит, планирование земли - пережиток 2-слойных плат?    Один процент сомнений остался - почему в литературе всё-же советуют резать полигоны? Должны же быть аргументы "ЗА" в таком решении?
И конечно же сплошной слой питания-земли для моих целей более привлекателен, так как нужно вписать дизайн разводки платы в форму с ограниченными размерами.
На всякий случай,  вот стекап  печатной платы 4 слойки, которая успешно работает с SDRAM на 152 МГц (может и больше может, не пробовал):
Стек печатной платы спроектирован с учётом волнового сопротивления для трасс SDRAM - в районе 40..60 Ом,  толщина дорожек на SDRAM: 0,2 мм :
Quote
фольга - 18 мкм
препрег ("1080" х 2) - 0.1372 мм
фольга - 35 мкм
ядро - 1 мм
фольга - 35 мкм
фольга - 18 мкм
Визуальная проверка даёт приблизительно такой же результат - "слоёнка" из 7 частей, толщина 1 мм. Зазор между внешним и внутренним 1/7 = 0.1428 мм.
К тому же, чем меньше расстояние от внешнего слоя до внутреннего полигона питания или земли,, тем более помехозащищённее (crosstalk падает квадратично с уменьшением расстояния). Такой стек обкатан и не слишком дорогой выходит, так как из стандартных материалов.
По дефолту, на заводах  делают вообще 0.2 - 0.3 мм, но для моего случая это не годится и это надо оговаривать и лучше  очно или по телефону.
Вот чем мне нравятся DSP от  TI, в частности TMS320C6745, что в них по-человечески сделано расположение контактов для подключения SDRAM, - не надо выкручивать линии, внедрять via или менять местами отдельные биты данных, адресов и стробов.
Вот так подключена SDRAM к DSP , работает без нареканий:
