vadias 0 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Всем привет. Переношу код с stm32f103 на stm32l100. На f103 все нормально работало в циклическом режиме, данные от ADC c 4ех каналов с помощью DMA постоянно обновлялись в массиве, на l100 обновляются только один раз при старте программы, так же обновляются когда в отладчике дергаю в CR2 DMA. В DR данные обновляться. DMA у камней одинаковый. Что может быть? По описанию понял, что на l100 ADC тактируеться только от HSI. Это так? И зачем? RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN; // DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t)&ADC1->DR; // Peripherial adr DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t)&RegInputBuf; // Memory adr DMA1_Channel1->CCR &= ~DMA_CCR1_DIR; // DMA1_Channel1->CNDTR = 4; // Buffer size DMA1_Channel1->CCR &= ~DMA_CCR1_PINC; // Periph sdr not increment DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_MINC; // Memory adr increment DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_PSIZE_0; // Periph size 16bit DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_MSIZE_0; // Memory size 16 bit DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_PL; // DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_CIRC; // DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_EN; // DMA On Изменено 31 октября, 2019 пользователем vadias Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба Регистр ADC_CR2, бит DDS. Его не было в STM32F1xx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба 6 hours ago, vadias said: Всем привет. Переношу код с stm32f103 на stm32l100. На f103 все нормально работало в циклическом режиме, данные от ADC c 4ех каналов с помощью DMA постоянно Извините, что встреваю. Просто хочу поделиться граблями. Я неоднократно наблюдал, что (предположительно при пиках питания) может произойти рассинхронизация ADC и DMA, если их отпустить работать самих в циклическом режиме. То есть, может случиться, что в буфере данных произойдет циклический сдвиг: на месте ожидаемой первой выбоки будет вторая, вместо второй - третья, и так по циклу. Это заставляло меня отказаться от полной автономии связки ADC-DMA и пинать ее в прерывании от TC DMA, перезапуская ADC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, KnightIgor said: Я неоднократно наблюдал, что (предположительно при пиках питания) может произойти рассинхронизация ADC и DMA, если их отпустить работать самих в циклическом режиме. Ни разу такого не видел. Много лет и ~10000 устройств. Видимо, нужно делать так, чтобы не было "пиков питания". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба 42 minutes ago, scifi said: Ни разу такого не видел. Много лет и ~10000 устройств. Видимо, нужно делать так, чтобы не было "пиков питания". От пиков нет панацеи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, KnightIgor сказал: От пиков нет панацеи. Странное рассказываете. Также за много лет и устройств с непрерывной работой DMA ни разу такого не наблюдал. Да и при чём тут "автоматичность"? Если-б такое происходило в реале, то в любом устройстве при работе DMA (хоть с автоперезапуском хоть без) происходили бы сбои от внешних помех. А этого нет. Сдаётся мне, что проблема у Вас была в другом.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadias 0 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба scifi, действительно, после выставления DDS все заработало! В заключение рабочий вариант. И да, в stm32lxx ADC тактируеться только от HSI. RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN; /*Set PA1, PA2, PA3, PA4 to analog mode */ GPIOA->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODER1 | GPIO_MODER_MODER2 | GPIO_MODER_MODER3 | GPIO_MODER_MODER4 ); RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN; DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t)&ADC1->DR; // Peripherial adr DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t)&AdcBuf; // Memory adr DMA1_Channel1->CCR &= ~DMA_CCR_DIR; // Data transfer direction DMA1_Channel1->CNDTR = 4; // Buf size DMA1_Channel1->CCR &= ~DMA_CCR_PINC; // Peripherial not inc DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR_MINC; // Memory inc DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR_PSIZE_0; // Peripherial size 16 DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR_MSIZE_0; // Memory size 16 DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR_PL_0; // DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR_CIRC; // Circular mode NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn); DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR_EN; // RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN; // Enable ADC1 /* scan mode */ ADC1->CR1 |= ADC_CR1_SCAN | ADC_CR1_DISCNUM_0 | ADC_CR1_DISCNUM_1 ; /* Start convertion after SWSTRT, DMA mode */ ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CONT | ADC_CR2_DMA | ADC_CR2_DDS; /* ADC sample time 239.5 */ ADC1->SMPR3 |= ADC_SMPR3_SMP1 | ADC_SMPR3_SMP2 | ADC_SMPR3_SMP3 | ADC_SMPR3_SMP4; /* 4 channel sequence lenght */ ADC1->SQR1 |= ADC_SQR1_L_0 | ADC_SQR1_L_1; /* sequence to be convertion */ ADC1->SQR5 |= ADC_SQR5_SQ1_0; // 1 channel ADC1->SQR5 |= ADC_SQR5_SQ2_1; // 2 channel ADC1->SQR5 |= ADC_SQR5_SQ3_0 | ADC_SQR5_SQ3_1; // 3 channel ADC1->SQR5 |= ADC_SQR5_SQ4_2; // 4 channel //NVIC_EnableIRQ (ADC1_IRQn); ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON; ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART; // Start Convertion Изменено 1 ноября, 2019 пользователем vadias Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба А зачем вы содержимое регистров не одной операцией изменяете, а несколькими? Они же объявлены как volatile, и gcc скорей всего не соберет все эти |= в одну кучу, а так и будет последовательно выполнять... И флеша больше тратится, и времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadias 0 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба Eddy_Em, приму к сведению, здесь Keil Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба 27 минут назад, Eddy_Em сказал: А зачем вы содержимое регистров не одной операцией изменяете, а несколькими? Они же объявлены как volatile, и gcc скорей всего не соберет все эти |= в одну кучу, а так и будет последовательно выполнять... И флеша больше тратится, и времени. Открою страшную тайну начинающих: |= для регистров конфигурации обычно не нужно! А во многих случаях и вредно. Достаточно = . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 2 ноября, 2019 Опубликовано 2 ноября, 2019 · Жалоба On 10/31/2019 at 4:01 PM, KnightIgor said: Я неоднократно наблюдал, что (предположительно при пиках питания) может произойти рассинхронизация ADC и DMA, если их отпустить работать самих в циклическом режиме. То есть, может случиться, что в буфере данных произойдет циклический сдвиг: на месте ожидаемой первой выбоки будет вторая, вместо второй - третья, и так по циклу. Это заставляло меня отказаться от полной автономии связки ADC-DMA и пинать ее в прерывании от TC DMA, перезапуская ADC. Здравствуйте! У меня такая же проблема в STM32L100 серии при использовании нескольких каналов АЦП и DMA, обычно они складываются в буфер по порядку, который я предписываю в Rank , но иногда некоторые каналы почемуто меняются местами ... из-за чего это сулчается я так и не понял но что-то мне подсказывает дело в Sampling Time . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seniorandre 0 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба On 11/2/2019 at 12:28 PM, Mysteo said: Здравствуйте! У меня такая же проблема в STM32L100 серии при использовании нескольких каналов АЦП и DMA, обычно они складываются в буфер по порядку, который я предписываю в Rank , но иногда некоторые каналы почемуто меняются местами ... из-за чего это сулчается я так и не понял но что-то мне подсказывает дело в Sampling Time . Все проблемы у L1хх только из-за неправильной настройки ACC64, FlashLatency and vCore. Когда все стоит правильно то ни каких проблем не наблюдается. У вас как с этим делом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
