Странное поведение перемножителя AD835
Всем привет!
Коллеги, делаю синхронный демодулятор на AD835 и столкнулся с паранормальным, на мой взгляд, явлением.
Поскольку микросхему раньше не применял, то сперва решил подключить входы X1,X2,Y1,Y2 и Z к "нулю" и включить питание +-5В, оставив при этом выход W свободным. И сразу получил неожиданный результат: стало срабатывать ограничение тока лабораторного БП. Начал смотреть вторичные питания. Вторичные питания формируются следующим образом: +27В(вх.)->+-15В (DC-DC)->+-5В(78/7905). Обнаружил, что +5В в порядке, а -5В просаживается "икая". Так же "икание" было и по -15В.
Поскольку потребление по -5В судя по всему превышало потребление по +5В, то напрашивался вывод, что через один из входов течет ток. Я отпаял от "земли" все входы, подвесив их в воздухе, и потребление нормализовалось. Затем, подсоединяя по очереди их обратно, я обнаружил, что причиной повышения потребления является подключение к "нулю" входа Z. После этого я подсоединил вход Z к "нулю" через резистор 1К и увидел на входе Z напряжение -4В.
Затем я поставил еще один эксперимент - соединил выход W через резистор 1К по очереди с "нулем", а затем с +2.5В (напряжение присутствует в остальной части схемы) и контролировал при этом напряжение на выходе. Напряжение на выходе W оказалось сначала нулевым, а потом +2.5В.
Из всего этого у меня сложилось впечатление, что 5 вывод (W) вовсе не выход, как сказано в DS, а вход. А 4 вывод (Z) наоборот выход, а не вход. Придя к такому выводу я заменил микросхему на новую, подключив входы X,Y к нулю напрямую, а выводы Z и W подключил к нулю через 1К. Но картина не изменилась - при нуле на входах X,Y напряжение на выводе Z составляет -4В...
И теперь я сижу в полном  недоумении... Коллеги, у кого-нибудь есть опыт использования AD835?
Есть ли вероятность, что бракованная партия (все микросхемы из чипидипа), или это из области фантастики?
Расскажу, чем закончилась эта столь загадочная история.
Изначально в наличии было 4 микросхемы. Все из чипидип'а, но одна была куплена в розницу, и у нее немного отличалась маркировка.
Все микросхемы вели себя одинаково, как описано выше (на входе Z фиксированный потенциал -4В, выход W как-будто оборван). При пайке последней микросхемы, греша на все что угодно, работал в браслете и паял заземленным паяльником, но это никак не отразилось на результате.
После этого в Элтех'е (оф. дистрибьютор AD) был куплен еще один экземпляр AD835, который оказался абсолютно рабочим.
Итог таков: все микросхемы из Чип&Дип по невыясненной причине оказались битыми, а единственная микросхема от официального дистрибьютора рабочей...
Edited by Zuse
