Renova
Запустили проект в производство. Покритикуйте.
11 hours ago, gte said:
Т.е. желтый в компе не противоречил стандарту. А сейчас какого цвета проводники от блоков питания в компах? У меня черные.
Спасибо, вот и получается, что оборудование, выпущенное ранее, вызывает разногласия, ну и не выбрасывать же теперь бухту жёлтых проводов менять же КД... подобный вопрос возник при получения сертификатов ЕАС, кроме того в перечне стандартов ЕАС есть уже отмененные/замененные стандарты, хотя есть "патчи" под это дело, все равно некоторые метрологические конторы "затупливают" (после обновления сайта росакредитации ссылки на эти разъяснения битые)
У БП компов "попроще" - многоцветные, у тех что "посолиднее" - черные
10 часов назад, gte сказал:
Но вот использование проводов такого цвета в НКУ однозначно будет нарушением стандарта.
Каким местом требования к НКУ vs измерительные стенды ? Я смонтирую весь-стенд проводом КСПВГ (зелёный + жёлтый + красный+ etc) и никто-не-пискнет .
Только что, AlexandrY сказал:
Но самая неблагодарная работа в монтаже  - это конечно маркировка.
Покупается машинка и печатается маркировка на трубке-наклейках в пять секунд . Очень оживляет самоклейка шкаф-стенда :
43 минуты назад, AlexandrY сказал:
Тут важно для какой страны делается ящик.
Скажем австралийцы у нас подняли шум чтобы поменять цвет  проводов в 3-х фазном питании на красный-белый-синий (прям флаг).
А к желтому, зеленому, розовому они совершенно индифферентны.
Сильно сомневаюсь, что бы у них не действовали стандарты IEC. скорее все дело в том, что их электрики, как и наши, кстати, хорошо знают цветовую кодировку фазных проводов (цветовая кодировка в международных стандартах может быть несколько разная для разных стран). А вот другие особенности и запреты просто не знают. А вот в случае проблем все всплывет и будет не в Вашу пользу.
Ну никак не удается ускорить этот процесс.
Особенно печально с этим в стендах, где заранее знаешь что все будет меняться.
Можно использовать минимальный вариат, достаточно удобный и популярный в западном оборудовании внутри шкафа - маркировка проводов по номеру полюса или клеммы устройства. Обычно достаточно 1 -2 колечек с цифрами. выводы из короба к каждому модулю контроллера мы обматываем пластиковой спиралью (только не китайской, она тонкая и не пружинит).
30 минут назад, vervs сказал:
К сожалению, выбрасывать и менять. Кроме того, сейчас требуется соблюсти негорючесть при групповой прокладке (провод в коробе или жгуте) да еще с учетом размещения оборудования. Т.е. использовать соответствующий провод, который, если он российского производства, имеет маркировку на проводе. Отмечу, что популярные импортные провода (что в наличии у продавцов) часто не соответствуют требованиям по горючести при групповой прокладке.
Да есть у нас  этих машинок и не одна.
Но трудоемкость в вводе названий и приклейке. Проводов же тьма. Задержка на один-два дня обеспечена.
46 минут назад, destroit сказал:
2.1. Общие термины и определения
2.1.1. низковольтное устройство распределения и управления НКУ: Комбинация низковольтных аппаратов совместно с устройствами управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования и т.п., смонтированных предприятием - изготовителем НКУ под его ответственность на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами (см. п.2.4).
Примечания:
1. Комплектующие элементы НКУ могут быть электромеханическими или электронными.
Вот это - НКУ
3 часа назад, haker_fox сказал:
А если русский электрик туда залезет, приняв синий за ноль?)))))))))))))))))))))
Я думаю если такой электрик и был в России когда-то, то долго с такими знаниями ему не протянуть)
Это однозначно вымирающий вид))
А чёрненькие слева в верхнем углу какие ПЛК?
Мне тоже интересно))
А в чём подхов? Я недавно пересдавал на группу по электробезопасности, синим пока остаётся рабочий ноль.
4 часа назад, a123-flex сказал:
На Wago похоже. Электрики на производстве проекты не выполняют, они эксплуатацией занимаются.
5 часов назад, destroit сказал:
Не выдумывайте . В ТЗ нет ни слова за  - НКУ...это "стенд измерения параметров" .
Вполне вероятно, но есть про соблюдение технических регламентов и обязательных нормативных документов.  Сеть подводите, выключатели есть, реле/контакторы есть, еще и кабели (цепи) отводимые есть. А называть можете как хотите, сути это не меняет.
29 минут назад, gte сказал:
Это-ваше, очередное, словоблудие . Есть ТЗ, подписанное двумя-сторонами : заказчик vs подрядчик . Это  = документ . В этом документе нет слов : НКУ ...от слова - совсем . Регламенты НКУ оставь-те, для  - НКУ . У меня в ТЗ : " стенд измерения параметров" .
10 минут назад, haker_fox сказал:
У вас дефис - лишний, и перед точкой пробел - тоже лишний.
Ну и как мои-лишние-дефисы будут восприняты в обычной жизни ? Пусть, как-заааа-ии-кание... А вы, с термином : подхов ...? Выгонят, в зашей...прям с совещания за "цвет нулевой жылы-кабля" . Мне один умный ( со стороны заказчика) подправил моё ( со стороны подрядчика) : " обеспечить подключение к процессу" на своё "обеспечить подключение к процессору"...с известным результатом .
2 часа назад, haker_fox сказал:
Упс (((
Я кажется никогда не сдавал((
Ну я надеюсь все поняли, что я имел в виду))
...Вот как-то ни разу не заморачивался цветом проводов в своих стендах (их там почти нет, но почти), и тут просветился. При максимальном напряжении 5 В (аварийная ситуация!) оно вроде и некритично, а тут уже задумался, мало ли что... :unknw:
