destroit 5 November 18, 2019 Posted November 18, 2019 · Report post 5 часов назад, gte сказал: И что у Вас на фото рядом с принтером, желтый и зеленый провода? Смотрите ГОСТ Р 50462-2009 (п.5.2.1) и ГОСТ 33542–2015 (6.2.1) В ГОСТ 33542–2015 (6.1) список разрешённых цветов : Цитата 6.1 Общие положения Для идентификации проводников разрешены следующие цвета: черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, светло-синий (именуемый далее синим), фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый. П р им е ч а н и е — Этот перечень цветов заимствован из IEC 60757 [7]. В пром автоматике повсеместно используются зелёный цвет проводника раздельно с жёлтым : 5 часов назад, gte сказал: Т.е. 100 от дна, соответственно, нет ни короба ниже клеммников, ни креплений кабелей. 8 часов назад, gte сказал: Сколько расстояние от пола до линии нижних клеммников? Вы определитесь с понятиями "дно-пол" . Шкаф стоит на цоколе, цоколь высотой 200 мм. Короб ниже клеммников - не нужен, крепление кабелей в цоколе . 5 часов назад, gte сказал: Использовать контактное соединение как крепление запрещено. Оно (соединение) ничего и не крепит . Клеммники закреплены на DIN-рейке . 6 часов назад, gte сказал: Кроме того, те же реле так же надо фиксировать. Совсем не обязательно использовать для этого "стопора" на DIN-рейку . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 2 November 18, 2019 Posted November 18, 2019 · Report post On 11/16/2019 at 12:11 AM, Renova said: Вы все про позорища и гаражи, а на вопрос не отвечаете. Как широко может меняться "потребительское качество", что бы признать устройство рабочим? Как широко должны меняться яркость и задержка включения лампочки чтобы признать ее рабочей или нет? Да как угодно - скажет вам любой менеджер, главное чтобы продажи не падали. Т.е. для потребительских свойств нет обозначенных пределов, эти пределы являются функциями от времени и субъективного восприятия. А тестирование - это как функциональный анализ. Результатом является не ответ "годен - не годен", а предсказание продаж. В мелком бизнесе нельзя замыкаться на локальной петле - "не работает - починил", у нужно работать в петле "не продал - переделал" Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 5 November 18, 2019 Posted November 18, 2019 · Report post 3 часа назад, destroit сказал: В ГОСТ 33542–2015 (6.1) список разрешённых цветов : В пром автоматике повсеместно используются зелёный цвет проводника раздельно с жёлтым : Список разрешенных цветов п (6.1) не противоречит, а уточняется пунктом (п.6.2.1) о том, что желтый и зеленый цвета нельзя использовать по отдельности, а только в сочетании. Указанный ГОСТ напрямую касается НКУ и использование в нем желтых и зеленых проводников является прямым нарушением стандарта. Так, что не надо приводить нарушение в качестве довода. В приведенном Вами примере необходимо использовать плоский кабель с цветовой идентификацией начала отсчета. Цитата Вы определитесь с понятиями "дно-пол" . Шкаф стоит на цоколе, цоколь высотой 200 мм. Короб ниже клеммников - не нужен, крепление кабелей в цоколе . Оно (соединение) ничего и не крепит . Клеммники закреплены на DIN-рейке . То, что Вы сейчас написали противоречит Вашей же фотографии и предыдущему тексту. Да, дно шкафа, пол помещения установки шкафа. Цитата Совсем не обязательно использовать для этого "стопора" на DIN-рейку . Да, делать стопор заломом кромки рейки это верх экономии. Кстати, напомнить причину появления Вашего фото шкафа? Вы решили поучить правильному монтажу с использованием коробов, а теперь, оказывается, что и сами монтируете без коробов, жгутами со стяжками . Какие напряжения на реле? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
destroit 5 November 18, 2019 Posted November 18, 2019 · Report post Только что, gte сказал: что и сами монтируете без коробов, жгутами со стяжками . Какие напряжения на реле? Это не мой пример монтажа, это повсеместная практика . Реле 24V. Только что, gte сказал: противоречит Вашей же фотографии и предыдущему тексту. Да, дно шкафа, пол помещения установки шкафа. Нет никаких противоречий . Вы пытаетесь придумать-то, чего нет на фото .На фото не виден цоколь шкафа, на фото не видна разводка ГЗШ ...а они = есть . 26 минут назад, AlexandrY сказал: А тестирование - это как функциональный анализ. Результатом является не ответ "годен - не годен", а предсказание продаж. Тестирование на производстве решает простую-однозначною задачу : "годен-не-годен" . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 2 November 18, 2019 Posted November 18, 2019 · Report post Just now, destroit said: Тестирование на производстве решает простую-однозначною задачу : "годен-не-годен" . И это проблема такого отсталого производства. Современные дивайсы а тем более системы невозможно полностью протестировать. История с частотником это доказывает. Всегда вам может вернуться вот это: А ведь было абсолютно годно когда отдавали клиенту. Но клиенту это неинтересно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Renova 0 November 18, 2019 Posted November 18, 2019 · Report post Just now, AlexandrY said: И это проблема такого отсталого производства. Современные дивайсы а тем более системы невозможно полностью протестировать. История с частотником это доказывает. Всегда вам может вернуться вот это: А ведь было абсолютно годно когда отдавали клиенту. Но клиенту это неинтересно. Скорее всего, это прибор не правильно подключили. Поэтому и сгорел 2 hours ago, AlexandrY said: Как широко должны меняться яркость и задержка включения лампочки чтобы признать ее рабочей или нет? Да как угодно - скажет вам любой менеджер, главное чтобы продажи не падали. Т.е. для потребительских свойств нет обозначенных пределов, эти пределы являются функциями от времени и субъективного восприятия. А тестирование - это как функциональный анализ. Результатом является не ответ "годен - не годен", а предсказание продаж. В мелком бизнесе нельзя замыкаться на локальной петле - "не работает - починил", у нужно работать в петле "не продал - переделал" Уверен, что есть стандарт с допусками, где написана яркость лампочки. На мои вопросы вы все равно не ответили. Про петлю не "продал-переделал" не понял. Переделал что? 4 hours ago, destroit said: В ГОСТ 33542–2015 (6.1) список разрешённых цветов : В пром автоматике повсеместно используются зелёный цвет проводника раздельно с жёлтым : Вы определитесь с понятиями "дно-пол" . Шкаф стоит на цоколе, цоколь высотой 200 мм. Короб ниже клеммников - не нужен, крепление кабелей в цоколе . Оно (соединение) ничего и не крепит . Клеммники закреплены на DIN-рейке . Совсем не обязательно использовать для этого "стопора" на DIN-рейку . Может хорош офтопить? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 5 November 18, 2019 Posted November 18, 2019 · Report post 27 минут назад, destroit сказал: Это не мой пример монтажа, это повсеместная практика . Реле 24V. Давайте писать за себя. Раз это Ваша повсеместная практика, зачем было тыкать другим про монтаж в коробах. Противоречие в том, что высота расположения клеммников с учетом цоколя, по Вашим же словам, 200 мм, а теперь только цоколь 200мм. Крепление кабеля внутри цоколя, а теперь, оказывается, крепление только в гермовводах панели основания шкафа из которых они свисают до клеммников. А как правильно, смотрим например, у Риттал. И какой номер цоколя Риттал? Похож на 8800920, а он как раз 100мм. 27 минут назад, destroit сказал: Нет никаких противоречий . Вы пытаетесь придумать-то, чего нет на фото .На фото не виден цоколь шкафа, на фото не видна разводка ГЗШ ...а они = есть . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 13 November 18, 2019 Posted November 18, 2019 · Report post 2 hours ago, gte said: использование в нем желтых и зеленых проводников является прямым нарушением стандарта. В приведенном Вами примере необходимо использовать плоский кабель с цветовой идентификацией начала отсчета. Скажите, пожалуйста, применение источников питания, например, АТХ (+12В жёлтый), тоже будет считаться нарушением стандарта? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
destroit 5 November 18, 2019 Posted November 18, 2019 · Report post 1 минуту назад, AlexandrY сказал: Всегда вам может вернуться вот это: Ну и как "уголь" на фото связан с тестированием ? Мне постоянно возвращают схожие угольки с актом - брак . Делаю экспертизу... а нет - брака, есть преднамеренная порча устройства . 15 минут назад, AlexandrY сказал: А ведь было абсолютно годно когда отдавали клиенту.Но клиенту это неинтересно. Клиенту интересно , почему сгорело устройство имеющее "пожизненную гарантию" . В ответном акте чётко формулирую причины приведшие к "пожару на борту", виновника и административные мероприятия для предотвращения подобных эксцессов . А тестирование здесь абсолютно не причём . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Renova 0 November 18, 2019 Posted November 18, 2019 · Report post 1 hour ago, destroit said: Ну и как "уголь" на фото связан с тестированием ? Мне постоянно возвращают схожие угольки с актом - брак . Делаю экспертизу... а нет - брака, есть преднамеренная порча устройства . Клиенту интересно , почему сгорело устройство имеющее "пожизненную гарантию" . В ответном акте чётко формулирую причины приведшие к "пожару на борту", виновника и административные мероприятия для предотвращения подобных эксцессов . А тестирование здесь абсолютно не причём . совершенно согласен Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 2 November 18, 2019 Posted November 18, 2019 · Report post 2 hours ago, Renova said: Скорее всего, это прибор не правильно подключили. Уверен, что есть стандарт с допусками, где написана яркость лампочки. На мои вопросы вы все равно не ответили. Про петлю не "продал-переделал" не понял. Переделал что? Нет, прибор сгорел потому что его неправильно тестировали. Даже инверторы Lenze неправильно тестируют. Обращали внимание чтоб были правильные напряжения и соблюдалось их попадание в допуски, но про режимы функционирования строились только догадки. И тогда получают такое. Про вопрос где и как назначают допуски я вроде ответил - их назначают все причастные из своих интересов и целей. Многие допуски назначают просто по принципу размытой логики. Если вы видели как выглядит поверхность функции размытой логики, то поймете. Но это слишком трудоемко, поэтому впереди маячит AI. А переделывать стенд конечно надо, поскольку он не то тестирует. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
destroit 5 November 18, 2019 Posted November 18, 2019 · Report post В 15.11.2019 в 17:53, a123-flex сказал: Про достижения на поле AI нам рассказать не забудьте)) Ну-вот, простая задача тестирования : мясокомбинат где в смену более 1000 человек должны пройти ритуал "омовения" - лап, что мясо разделывают . Из девайсов что нужно контролировать : 1. диспенсер жидкого мыла 2. личность "не-мытого" 3. запрет доступа в "чистую зону" Я контролирую без AI , только выпуск за территорию мясокомбината с "не-сданным шкафчиком спец-одежды" . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 5 November 18, 2019 Posted November 18, 2019 · Report post 11 часов назад, vervs сказал: Скажите, пожалуйста, применение источников питания, например, АТХ (+12В жёлтый), тоже будет считаться нарушением стандарта? Если Вы почитаете стандарты за 92 год, то увидите, несколько иное определение обязательности, в 2009 другое, в 2015 третье. Так же и с областью действия данных стандартов. Так как я не занимаюсь блоками питания для компов то на не знаком с нормативной базой. Но одно очевидно, что по версии до 2009 года ( МЭК 60446:2007) было так Цитата Для большей безопасности желтый и зеленый цвета не должны использоваться, если существует опасность смешивания указанных цветов с комбинацией желтого и зеленого цветов (п.3.2) Т.е. желтый в компе не противоречил стандарту. А сейчас какого цвета проводники от блоков питания в компах? У меня черные. Впрочем, повторюсь, не очевидно (если не сказать, что точно не подпадает, но я не знаю точно) попадание под действие этого стандарта, особенно 2015 года. Но вот использование проводов такого цвета в НКУ однозначно будет нарушением стандарта. Цитата Настоящий стандарт распространяется на идентификацию и маркировку выводов электрического оборудования такого, как резисторы, плавкие предохранители, реле, контакторы, трансформаторы, вращающиеся машины и комбинации такого электрооборудования (например, распределительные устройства). Стандарт также распространяется на идентификацию проводников конкретных типов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 2 November 19, 2019 Posted November 19, 2019 · Report post 10 hours ago, gte said: Но вот использование проводов такого цвета в НКУ однозначно будет нарушением стандарта. Тут важно для какой страны делается ящик. Скажем австралийцы у нас подняли шум чтобы поменять цвет проводов в 3-х фазном питании на красный-белый-синий (прям флаг). А к желтому, зеленому, розовому они совершенно индифферентны. Но самая неблагодарная работа в монтаже - это конечно маркировка. Ну никак не удается ускорить этот процесс. Особенно печально с этим в стендах, где заранее знаешь что все будет меняться. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 25 November 19, 2019 Posted November 19, 2019 · Report post 6 minutes ago, AlexandrY said: на красный-белый-синий А если русский электрик туда залезет, приняв синий за ноль?))))))))))))))))))))) А чёрненькие слева в верхнем углу какие ПЛК? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
