Запустили проект в производство. Покритикуйте.
3 hours ago, Renova said:
Ну так кто допуски назначает?
Так кто хочет, были бы желающие.  Стенд не должен навязывать организационно-техническую реализацию.
Клиенты свои требования выставляют (сегодня китайцы попросили увеличить скорость в два раза по сравнению с разрешенной европейскими стандартами), менеджеры свои, наладчики свои.
Требования меняются постоянно.
37 minutes ago, destroit said:
Я речь веду за провода, что из разъёма пойдут в короб перфорированный, и соответственно перекроют индикацию...это "очень плохо".
С тим все норм.
Особо не перекрывают.
Опять же - это не коробка, это стенд. Здесь провода не прячутся, в любой момент может понадобится переделать.
На светодиоды смотрят только при отладке релейных плат, и они уже все проверены как вы видели на гифке.
Теперь вся инфа будет на компьютере и это следующий этап
6 минут назад, AlexandrY сказал:
Про достижения на поле AI нам рассказать не забудьте))
А то мы здесь от жизни отстали...ничего у нас китайцы не заказывают(((
Ничего не понял про допуска.
Манагеры там чего то выставляют...
Например у вас 100 параметров которые вы контроллируете.
Т.е. есть 200 чисел (мин/макс для каждого параметра), который должен кто то выставить.
Если это делает человек, то где тут AI? Это просто сравнение
Если это делает AI, то как он делает по одному GoldenSample?
29 минут назад, AlexandrY сказал:
Да, спасибо, всё-понятно ...всё "очень плохо" . У вас нет-опыта в производстве  = стендов, нет - от слова  = совсем . Ну стяжки купили, что жгуты оформили ...это наколенное творчество . Учитесь :
По безопасности не пройдете, есть доступ к открытым цепям
Ну если конечно там больше 12-24 вольт
Edited by antis
Узнаю готовые платы с aliexpress-а
Не показывайте больше это позорище.
Я же говорил что мы не делаем юнит тестов, а делаем интеграционные тесты.
Потребителя не волнует наш мин и макс.  Ему нужно чтобы система работала так как он ожидает.
Поэтому сразу тестируем потребительские качества. А мин и макс нам гарантирует сборщик плат.
Конечно если вы паяете в гараже, то вам надо и это тестировать, но промышленная сборка делает такое мелкое тестирование неоправданным.
Вы все про позорища и гаражи, а на вопрос не отвечаете.
Как широко может меняться "потребительское качество", что бы признать  устройство рабочим?
Edited by Renova
9 часов назад, antis сказал:
Постоянно слышу эту дичь : есть доступ к открытым цепям ... нема доступа, шкаф закрыт на ключ .
5 часов назад, AlexandrY сказал:
Алиэкспресс начал работу в 2010 году, а шкаф на фото работает с 2005 ...слой пыли на коробках справа, как-бы намекает .
6 часов назад, AlexandrY сказал:
Что это ? Что за инспекция принимает результаты ваших испытаний ?
Я вообще не понимаю притензий. Ну даже и если с Алика платы. И что???
Работает? Задачи выполняет? Ну и отлично.
Тем более этой фото вы показывали монтаж щита, а не платы.
Мне вот вопросы по AI интересует, надеюсь пояснят
8 часов назад, Renova сказал:
Я вообще не понимаю претензий.
Это не претензии, а обычное общение в клубе "любителей канифольного дыма" . Нет смысла обижаться на критику , когда ремесло кормит . Вы двигаетесь в правильном направлении  - создали товар, осталась-малость  = продать . Гуру движется в том-же направлении, а я не буду ничего лудить без 100% предоплаты . Каждый выбирает свой путь .
Простите за оффтоп, destroit, вы не знакомы с форумчанином с ником Secter? Раньше часто писал и пропал куда-то. Тиражи и тематика изделий похожи. Можно подумать реинкарнация.
Она самая.
В 15.11.2019 в 18:19, destroit сказал:
Чему на этом фото учиться? Стопоры на рейках отсутствуют как класс, клеммы синего цвета в комплекте с красными проводами, часть проводов немаркирована, кабели снизу и сверху нормально не закреплены а притянуты к крышкам коробов, их проводка никак не продумывалась. Металлические крышки нижнего проема шкафа не заземлены, шины PE вообще нет. Сколько расстояние от пола до линии нижних клеммников?
Не надо такое в 2019г выдавать за образец.
23 минуты назад, gte сказал:
Зависит от высоты цоколя шкафа ... пусть будет 200 мм .
27 минут назад, gte сказал:
ГЗШ выполнена согласно ПУЭ, вводные-нижние крышки не полностью в кадре, посему  - голословно .
30 минут назад, gte сказал:
На нижней  рейке слева  - стопор, справа  - РЕ клеммник, допускается как стопор .
34 минуты назад, gte сказал:
Это не образец . Это стенд из 2005 года . 15-ть лет кормит .
37 минут назад, gte сказал:
Маркировать трубку-наклейки проблем нет, это сделано умышленно . Всё оборудование-расходники в наличии, но никто из участников диспута не маркирует...и я не буду .
2 часа назад, destroit сказал:
Т.е. 100 от дна, соответственно, нет ни короба ниже клеммников, ни креплений кабелей.
Так покажите на фото.
Кем допускается? У желто-зеленой клеммы не стопор, а контакт для соединения с заземленной рейкой. Использовать контактное соединение как крепление запрещено. Кроме того, те же реле так же надо фиксировать.
Пусть кормит дальше, но не приводите его монтаж другим в качестве образца для подражания.
У Вас все в наличии, только провод зачищаете бытовым инструментом, маркировку проводов не делаете, да еще в пример это приводите. И за всех не пишите.
И что у Вас на фото рядом с принтером, желтый и зеленый провода? Смотрите ГОСТ Р 50462-2009 (п.5.2.1) и ГОСТ 33542–2015 (6.2.1)
Для идентификации проводников запрещено использовать по отдельности желтый цвет и зеленый цвет. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.
