КОМПЭЛ
Изолированный малошумящий источник питания с напряжением 5 В и током до 100 мА
Многим уже знаком аналогичный цикл об операционных усилителях. Но АЦП — не менее важная часть сигнального тракта, а секретов и тонкостей в его применении никак не меньше. Приведены конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Для каждой схемы рекомендован как минимум один АЦП производства TI.
Разработчик может использовать и другие изделия, широкий выбор которых представлен на страницах каталога компании «КОМПЭЛ». От читателя требуется понимание базовых принципов работы АЦП. Авторы обещают обновлять и дополнять статьи цикла.
Специалисты «КОМПЭЛ» перевели и опубликовали очередную главу №17 из книги, созданной инженерами компании Texas Instruments (TI) "Изолированный малошумящий источник питания с напряжением 5 В и током до 100 мА":
На рисунке представлена схема изолированного малошумящего источника питания, построенного с помощью драйвера трансформатора SN6505B и LDO-стабилизатора LP2981-50. Ранее мы уже использовали такой источник для питания АЦП ADS8689 в схеме с изолированным SPI-интерфейсом (часть 15!). В данном случае выбор драйвера трансформатора определяется уровнем нагрузки и не зависит от выбора LDO-стабилизатора. В свою очередь LDO-стабилизатор во многом определяет уровень выходного шума схемы.
Эффективность предложенного источника питания была продемонстрирована на примере работы модуля аналоговых входов на базе АЦП ADS8689.
Схемы с изолированными АЦП чаще всего используются в промышленных приложениях.
Они также востребованы в медицине, например в установках для снятия ЭКГ, оксиметрах и мониторах состояния пациента.
Выбор компонентов схемы и расчеты>>
Edited by КОМПЭЛ
