ViKo 1 27 октября, 2019 Опубликовано 27 октября, 2019 · Жалоба В AutoCAD-е, поворачивая боком или располагая в изометрии экспортированную из P-CAD в DXF печатную плату, был приятно удивлён, что компоненты имеют высоту. Она задается атрибутами в виде ComponentHeight=xxxmm (без пробела между числом и mm). Но сама плата остаётся плоской. Как задать толщину самой платы? Надеюсь, это возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 27 октября, 2019 Опубликовано 27 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: В AutoCAD-е, поворачивая боком или располагая в изометрии экспортированную из P-CAD в DXF печатную плату, был приятно удивлён, что компоненты имеют высоту. Она задается атрибутами в виде ComponentHeight=xxxmm (без пробела между числом и mm). Но сама плата остаётся плоской. Как задать толщину самой платы? Надеюсь, это возможно. В AutoCAD посмотрите, как отрисованы границы платы - 2D линиями, 3D - полилиния, или это 3D-блок с прямоугольником. (объект-свойства). Возможно оно и так отрисовано в 3D, но высота платы не видна (или равна 0). Если в 2D - в PCAD сделать псевдо-компонент с габаритами платы и высотой (в "минус"). По координатам из "свойств" можно поискать блок с описанием в dxf. ps толщина платы должна выводится, тк при двухсторонней установке компонентов это необходимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба Компоненты представляют собой блоки - корпус и позиционное обозначение. Если расчленить, получаются отдельно корпуса и обозначения. Если расчленить корпус, получаются отрезки. Контур платы сразу представлен отрезками. Можно в Автокаде раздвинуть верх и низ, подрисовать толщину платы. Но хотелось сразу получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба Обязательно должна быть настройка в PCAD - для многослойных (толщины слоев могут быть разными). Если толщина не указана считает плату "2D", только контур. ps Можно не рисовать, а Автокаду "скормить" скрипт с командами рисования-координатами для отрисовки. (пример дать не могу, работал очень давно на AutoCAD'10) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба 12 минут назад, k155la3 сказал: Обязательно должна быть настройка в PCAD - для многослойных (толщины слоев могут быть разными). Если толщина не указана считает плату "2D", только контур. И толщину слоёв задал, и атрибут попробовал добавить, не помогает. 0. Потому, как нет блока. Нет кирпичика 3D моделирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
