ViKo
Как из P-CAD передать в dxf толщину платы?
В AutoCAD-е, поворачивая боком или располагая в изометрии экспортированную из P-CAD в DXF печатную плату, был приятно удивлён, что компоненты имеют высоту. Она задается атрибутами в виде ComponentHeight=xxxmm (без пробела между числом и mm). Но сама плата остаётся плоской. Как задать толщину самой платы? Надеюсь, это возможно.
В AutoCAD посмотрите, как отрисованы границы платы - 2D линиями, 3D - полилиния, или это 3D-блок с прямоугольником.
(объект-свойства). Возможно оно и так отрисовано в 3D, но высота платы не видна (или равна 0). Если в 2D - в PCAD сделать псевдо-компонент с габаритами платы и высотой (в "минус"). По координатам из "свойств" можно поискать блок с описанием в dxf.
ps толщина платы должна выводится, тк при двухсторонней установке компонентов это необходимо.
Компоненты представляют собой блоки - корпус и позиционное обозначение. Если расчленить, получаются отдельно корпуса и обозначения. Если расчленить корпус, получаются отрезки. Контур платы сразу представлен отрезками.
Можно в Автокаде раздвинуть верх и низ, подрисовать толщину платы. Но хотелось сразу получить.
Обязательно должна быть настройка в PCAD - для многослойных (толщины слоев могут быть разными). Если толщина не указана считает плату "2D", только контур.
ps
Можно не рисовать, а Автокаду "скормить" скрипт с командами рисования-координатами для отрисовки.
(пример дать не могу, работал очень давно на AutoCAD'10)
12 минут назад, k155la3 сказал:
И толщину слоёв задал, и атрибут попробовал добавить, не помогает. 0. Потому, как нет блока. Нет кирпичика 3D моделирования.
