Написать программку для управления мотором часов
Здравствуйте.
Написать несложную программу включения мотора часов (лог. 1 или 0 каждую минуту) и выводом информации на дисплей.
также требуется периодически считывать точное время с внешнего датчика GPS через UART.
Часы без обратной связи , поэтому требуется в батарейную память модуля каждую минуту писать положение стрелок.
В случае пропадания питания при последующем восстановлении питания модуль ускоренного выдаёт импульсы и стрелки "догоняют" время или стоят дожидаясь правильного состояния.
Опционно проигрывание MP3 файлов ежечасно или в определенные часы
Ранее использовался STM32 модуль http://fractal.com.ru/index.php?p=device&sp=mcx53-21_21&ssp=MCX53-21.x
теперь они не выпускаются.
Программа для модуля фрактала была написана на Бэйсик-Cortex и занимала 200 строк. Там правда LCD дисплей
Выбор пал на  stm32f429 DISCO с tft дисплеем для красоты и отсутствием необходимости установки кнопок управления.
Можете предложить что-нибудь иное из железа.
Спасибо
"Несложную" - это на тиньке 13. А у вас Cortex-M4, GPS и TFT.
Ах, да, еще MP3.
Буквально за субботний вечер пишется под пивас. :crazy:
10 минут назад, VadVAD сказал:
Gps -  считываются 4 байта из пакета.
Принимается пакет, проверяется его целостность, пакет разбирается, из него извлекается нужное поле, извлеченное преобразовывается из строки в число. Согласитесь, это немного отличается от "считываются 4 байта".
5 часов назад, VadVAD сказал:
А если "пропадание" случилось во время выдачи импульса на мотор? Как определите - успело перевестись или нет?  :russian_ru:
Да - у меня на этой же плате часы (со стрелками) рисуются на её LCD. И не только минутной.  :wink:
3 часа назад, Сергей Борщ сказал:
.... не просто разбирается, а со всем необходимым контролем. А то завтра купится другой GPS-модуль с более новой/старой прошивкой, в которой на один незначащий '0' больше/меньше, и нужно будет новое сообщение в "Предлагаю работа" писать.  :wink:
A python на такой плате будет работать?
С несложными операциями типа изменить номера нужных байтов в пакете справляюсь сам
Будет, смотрите проект micropython.
Возможно все сами напишете. А то у вас вроде "простенькую программку написать", а хотелок прилично. Со стороны ощущается, что хотите за 3 рубля сделать.
Пишите на аrduino там тоже немного строк получится, правда железо будете под библиотеки подбирать, чтобы меньше писать своего кода.
