MementoMori 4 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба Рассчитав потребление тока, которое следует ожидать, я получил 1800 мА. Колебаться оно будет в пределах потребления микроконтроллера (100 мА, если грубо и с запасом) и потребления SDRAM (320 мА). Колебаниями остальных потребителей можно пренебречь. Планирую ставить TPS5420 или TPS5450 (на 2 и на 3 Ампера соответственно). Не будет ли TPS5420 работать на пределе своих возможностей? А может быть наоборот, если взять TPS5430 - не будет ли проблем из-за его недогруженности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба в pdf-никах на обе микросхемы есть график КПД , у TPS5430 он на 1 ампере даже выше чем при номинале. И потом как источник может работать на пределе, если вы собираетесь питать током меньше рекомендуемого номинала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба Хм.... Изначально, когда я еще не знал точного тока, но предполагал, что он будет не выше 2А, при этом хотел поставить TPS5450 (по старой памяти, приходилось с ним работать), то один умный человек сказал - низзя. Не хорошо, если микросхема разработана для 5 Ампер, нагружать ее на 2 Ампер. ЗАглянул в даташит аж на TPS5450 - там самый высокий КПД при 1 ампере.... Чудны дела твои, господи.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, MementoMori сказал: Рассчитав потребление тока, которое следует ожидать, я получил 1800 мА. Это статика. Но при включении идет заряд конденсаторов. И микросхемы, вполне возможно, при включении могут потреблять больше. Так вот, есть преобразователи, которые при перегрузке переходят в режим ограничения тока, а есть те которые резко выключаются. Ну и соответственно, первые все же зарядят емкости, а вторые надо выбирать не на номинальный ток, а так, чтобы они выдерживали ток перегрузки и не выключались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба Ясно. TPS5430 будет оптимальным вариантом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
