Перейти к содержанию
Active-HDL vs ModelSim batch mode
Всем добра!
Всю свою сознательную жизнь сидел на Mentor-e, но пришла пора квалификации инструмента, для чего требуется сравнение результатов оного (ModelSim-a) с альтернативным ПО. Разумным решением представляется Aldec с его Active-HDL.
Работая с ModelSim использовал его в основном в пакетном режиме, т.е. по запуску единственного командного файла, инициирующего обработку проекта, на выходе получал готовую временную диаграмму, которую потом успешно копировал в отчёт. Избаловавшись подобным подходом, захотелось применить оный и на новом инструменте, однако столкнулся с непреодолимыми (пока) для меня сложностями.
Вопрос в следующем: возможно ли средствами Active-HDL проделать то же, что я проделывал с ModelSim?
Есть ли у кого готовый пример этого (довольно подробный поиск в сети ничего, что дало хоть какие-то результаты, не принёс)?
Для примера прилагаю свои изыскания, где я попробовал максимально подробно изложить своё видение маршрутов проектирования для упомянутых выше инструментов (для Active-HDL существует два маршрута, но ни на одном из них мне не улыбнулась удача): ЧЯДНТ?
CompareDesignRoute.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если я всё правильно помню, то вот тут можно помотреть:
http://ds-dev.ru/projects/proteq/repository/show/trunk/projects/proteq_sim/src/sim/regression
там были стрипты и для MS (*.do) и для AHDL (*.tcl):
http://ds-dev.ru/projects/proteq/repository/entry/trunk/projects/proteq_sim/src/sim/regression/run_rtl_regression.tcl
На эталонность не претендует, делалось так чтобы просто работало.
Ссылка на сообщение
Спасибо, конечно, но я не увидел в приведённом скрипте
Может, плохо смотрел?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
