Помогите ограничить напряжение.
Есть тахоспидометр работающий в пределах 10-15 вольт. Разного рода подмотки мотачасов и киллометража устанавливаются на импульсный провод и имитируют работу автомобиля при включенном зажигании, но заглушенном двигателе, тем самым наматывая пробег/часы. Подскажите пожалуйста какую "ПРИБЛУДУ" можно поставить на питающий провод тахоспидометра чтобы она ограничила нижнее напряжение в районе 13-13,5 вольт (напряжение генератора, а не аккумулятора) и при заглушенном двигателе напряжение на спидометр не поступало.
8 минут назад, Бобер сказал:
компаратор напряжения + ключ.
20 минут назад, jcxz сказал:
Не составит ли труда подробнее - для чайникоффф.
Так как подробнее если чел не понял о чем вы вообще. Он предложил абстрактного коня в вакууме.
Типа где-то что-то померить и ключом отключить напряжение от другого  чего-то.  Это ж так логично. :laugh1:
6 минут назад, Бобер сказал:
Компаратор - ищите в инете что это такое. На один его вход подаёте образцовое напряжение полученное со стабилитрона (стабилитрон подобрать на напряжение заведомо ниже нижнего рабочего напряжения спидометра). На второй вход - контролируемое напряжение, поделённое делителем такого номинала, чтобы при желаемом напряжении отсечки (13-13.5V), на выходе делителя было напряжение равное напряжению стабилизации стабилитрона. На выход компаратора - любой ключевой элемент который будет отключать нагрузку. Например - мощный полевой транзистор, реле (с цепью управления) и т.п.
PS: На клоунов не обращайте внимания.
pnp транзистор, эмиттером в общее питание, коллектором на святой накрутчик мотопробега, базу транзистора через резистор подключить на стабилитрон на 12,5 вольт (набрать из нескольких) на землю. Если напряжение питания больше (12,5 + 0,6 + падение на резисторе), стабилитрон пробьется, транзистор откроется. Если нет, то нет.
17 минут назад, jcxz сказал:
Компаратор
...тор! :biggrin:
Еще добавить резистор между эмиттером и стабилитроном.
Если кто-то имеет доступ к проводке, позволяющий ему подключать к ней свои приблуды, ему не составит труда найти и отрезать любые другие приблуды.
28 минут назад, Plain сказал:
Длины проводов и их скруток в системе питания авто много и все их не опломбируешь. Пломбу на спидометр ставишь, они провод возле коробки находят, под ковриком, под тарпедой. А я хочу на разьеме спмдометра ограничить не импульсный провод, а силовой. Чем поможешь?:big_boss:
для чего это нужно, чтобы не сливали топливо или выполняли работу?
у нас зимой коммунальщики поднимали ведущие мосты у техники и она "ехала", а сами спали и т.п.
GPS трекер будет сложнее найти/отключить и можно в реальном времени следить за движением
8 минут назад, vervs сказал:
GPS трекер будет сложнее найти и можно в реальном времени следить за движением
Водитель ссылается на херовые дороги, такое же топливо и масло, необходимость прогревов и "ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР". Этим обуславливая ОХ....ительные пережоги. И дое...ся до его нет возможности. А на самом деле включает подмотку и спит. А еще есть экскаваторы, краны, ППУ с его расходом. Как отследить работу оборудования.
Edited by Бобер
+видеорегистратор, в большинстве транспортных контор такие вопросы давно решены
7 минут назад, Бобер сказал:
Что значит "на разъёме"? Какая-то тоже "приблуда" что ли? Ну так он её сразу увидит и силовой провод напрямую с аккумулятора прокинет иголкой в изоляцию или же в контакт того разъёма.
Если таки влезть внутрь прибора, то, например, такой супервизор, подключённый к питанию через делитель 47 кОм / 18 кОм (порог будет 13 В), закорачивающий вход тахометра в точке после его цепи защиты; параллельно 18 кОм — такой конденсатор.
36 минут назад, Plain сказал:
... аккумулятора прокинет иголкой в изоляцию или же в контакт того разъёма.
Приблуда на фишку, фишка под пломбу. До Приблуды вольтаж меньше 13 вольт ничего не сделает. После Приблуды не влезьть. Както так...:dash1:
А можно то что ВЫ предлагаете собрать в отдельную ПРИБЛУДУ...??? и повесить на питающий провод???
Edited by Бобер
Сейчас не 19 век, когда всё решалось реле и лампами накаливания — в сравнении с ними электроника слишком нежна и нуждается в защите, без которой любое отдельное устройство автоэлектроники не жилец, т.е. к собственно компаратора перечисленным деталькам требуется добавить ещё.
Если отдельное устройство, т.е. компаратор и ключ питания, к перечисленным четырём деталям надо добавить ещё пять — через 47 кОм базу такого транзистора на плюс питания, его эмиттер на минус питания, его базу замыкать на эмиттер выходом STM1061, а его коллектор через 18 кОм на базу такого транзистора, эмиттер которого на плюс питания, коллектор на тахометр, и 18 кОм между его базой и эмиттером — это лишь предположение, потому что мы здесь до сих пор без понятия, о чём конкретно речь.
12 часов назад, Бобер сказал:
Есть сомнение в законности вмешательства в штатную схему электропитания оборудования. Полагаю, задачу надо решать иначе - GPS-трекером или иным способом  мониторинга активности, не затрагивающим функционирование штатного оборудования.
