FreeRTOS+FAT FS+STM32 как правильно записывать несколько файлов
Пишу проект на STM32 с использованием FreeRTOS и для доступа к SD карте - FAT FS.
У меня в проекте есть несколько задач, из которых я планирую записывать информацию в файлы на SD.  Лог файлы, результаты. Таких файлов 3. Например логи будут писаться (дописываться) сразу из нескольких задач в один файл.
Как правильно и красиво реализовать такое обращение ?
Обрамить одним мутексом все функции доступа к SD-карте. Чтобы в любой момент времени работать с картой могла только одна задача, остальные становились в очередь в ожидании освобождения мутекса..
Такое делают с использованием очередей.
Все задачи пишут в одну очередь задачи пишущей на SD.
Таким образом обезопаситесь как минимум от случаев когда в лог какая-то задача по ошибке начнет писать непрерывно.
Тогда очереди позволяют отследить этот факт и запостить в лог сообщение о переполнении и факте нарушения реального времени.
Так пытался делать, но либо чего то упустил, либо что то ещё. Иногда при обращении к карте, функция (уже не помню какая) зависала внутри.
А кто нибудь такое, в такой конфигурации, реализовывал ?
Ну с таким подходом это гадание на кофейной гуще.
Ага. И не только карту, но и другие ресурсы. Но мне больше очереди нравятся. При этом к железу имеет доступ только один кусок кода, который может быть привилегированным (cortex-m3/m4).
1 час назад, haker_fox сказал:
Чисто очереди без блокирующего доступа (на мьютексах/семафорах и т.п.) возможны только при неограниченной памяти. Или если точно известно, что все пишущие задачи имеют строго регламентированную скорость записи в очереди и суммарная их скорость не превышает возможности по буферизации, предоставляемые очередью. Как только есть хотя-бы одна задача, которая может переполнить очередь если её не притормаживать своевременно, то появляется необходимость в блокирующем доступе. И решение с очередью превращается в решение "очередь + блокирующий доступ". А такие задачи где есть только запись несколькими потоками с фиксированной скоростью каждого потока - редкость, так как в большинстве случаев, при грамотном планировании алгоритма работы программы, они превращаются в задачи с одним только пишущим потоком, для которого не нужна никакая межпоточная синхронизация.
Именно поэтому ответ данный Сергей Борщ - исчерпывающий и достаточный в общем случае. А очередь - лишь позволит улучшить это решение в некоторых частных случаях. А для начинающего тем более однозначный ответ - блокирующий доступ. Ибо если на блокирующем доступе он не может реализовать, то на одной очереди - тем более не сможет сделать нормальную синхронизацию.
2 часа назад, Digi сказал:
Если у вас что-то виснет, то нужно отлаживать и искать ошибку. У себя. Или Вы думаете, что виснут мьютексы сами по себе, и все кто их использует - дураки?  :smile:
Мьютексы - довольно коварное средство, поскольку они вызывают наследование приоритета.
Т.е. в голове надо держать всегда что приоритет вашей задачи меняется как только захватываете мьютекс.
Следовательно после захвата мьютекса нельзя использовать другие разделяемые ресурсы кроме того что защищается мьютексом.
Но беда в том что вы не знаете как и чем делит ресурсы сама файловая система да и архитектуру процедур вашего приложения мьютексы потребуют сильно пересмотреть.
Еще помнить что кэш файловой системы любит последовательность в записи и не любит когда каждая следующая запись идет в новый файл, Тогда кэш просто перестает работать.
Поэтому мьютексы только для очень простых и прозрачных API. Я мьютексы применяю очень редко.
Так что очереди и только очереди. Помните что очереди можно проверять без задержки. Они не влияют на реальное время критических задач.
А переполнение очереди - это очень полезная фича, которая вам необходима для контроля за вышедшими из под контроля  задачами и за соответствием скоростей потоков задач источников и задач приемников.
Скорости этих потоков без очередей вы не гармонизируете никак.
Ясное дело, что ошибка у меня. Виснет не мьютекс, а функция работы с СД картой. Зависала в цикле ожидания какого-то состояния с карты (уже не помню какого именно) внутри низкоуровневой функции.  Причём это происходило при работе с несколькими файлами. Сейчас работаю в один момент времени только с одним файлом. Но это временно ))  Да, обращения к СД у меня блокировались мьютексами, но тем не менее проблема была. Поэтому и спросил, как это правильно реализовать. Планирую переосмыслить и переделать как положено )
26 минут назад, AlexandrY сказал:
Осталось только понять - причём тут кеш? :wacko2:  Или хотелось написать про всюду рекламируемые облака и что "нужно их использовать вместо уже нынче немодного SD", но дёрнулась рука?  :biggrin:
22 минуты назад, Digi сказал:
Давно не пользовался FatFS, но я бы посмотрел в сторону увеличения количества дескрипторов описателей открытых файлов (или как оно там правильно называется в FatFS?). Должно быть что-то типа такого в FatFS....
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
