Сёха 0 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба Добрый день! Как вычислить ток через термобарьер? Есть ли какие-то специальные формулы или методы, а может таблицы от толщины и длинны проводника? Или можно посчитать ток через один сегмент и умножить на четыре? Проект готовлю в Altium 19, нет ли в нём калькулятора тока для проводников? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба PCB toolkit can help you, I think... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, IDE said: PCB toolkit can help you, I think... PCB toolkit такое не считает. Там формулы работают только для длинных проводников. Т.е. он покажет заниженные токи при заданном перегреве. Точно рассчитать можно только в средах моделирования типа Comsol. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, AlexandrY said: PCB toolkit такое не считает. Там формулы работают только для длинных проводников. Т.е. он покажет заниженные токи при заданном перегреве. Точно рассчитать можно только в средах моделирования типа Comsol. и прям никаких вариантов? настольный калькулятор не пойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, peshkoff said: и прям никаких вариантов? настольный калькулятор не пойдет? Нет не подойдет. Либо юзайте PCB toolkit который вам покажет лошадиные перемычки для мизерных токов и в результате никакого термобарьера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, AlexandrY said: Нет не подойдет. Либо юзайте PCB toolkit который вам покажет лошадиные перемычки для мизерных токов и в результате никакого термобарьера. ужос Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 8 минут назад, peshkoff сказал: ужос На сколько я понимаю термобарьеры для больших токов вообще противопоказаны. Хотя бы потому что у многих силовых компонентов отвод тепла как раз идет через выводы а термобарьер этому препятствует. Да и во многих других случаях при больших токах лучше подсоединиться напрямую. У термобарьеров важно сечение проводника и длинна тут не так важна. Так что формула для проводника должна подойти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, musa said: Так что формула для проводника должна подойти Абсурд. Формула из PCB toolkit покажет перегрев проводника без краевых условий. Но перемычка в термобарьере не может рассматриваться без краевых условий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, AlexandrY сказал: не может рассматриваться без краевых условий. Ну может вы и правы. За счет отвода тепла полигоном можно проводник и тоньше сделать. Но как опорную цифру можно и принять и посчитанную как проводник. И не нужно забывать что потом эта цифра поделится на четыре и будет не так уж и толсто. Опять же мы не знаем какие реальные токи у автора и какие элементы он хочет подключить через термобарьер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
