shhhe 0 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Приветствую всех жителей данного форума, подскажите, пожалуйста, как можно измерить входное и выходное сопротивление в электрической цепи содержащей четырехполюсный усилитель не используя Омметр и Амперметр? Используя Вольтметр можем получить Ku=Uвх/Uгенератора, а вот что делать дальше ума не приложу Изменено 22 октября, 2019 пользователем shhhe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 · Жалоба 21 minutes ago, shhhe said: Приветствую всех жителей данного форума, подскажите, пожалуйста, как можно измерить входное и выходное сопротивление в электрической цепи содержащей четырехполюсный усилитель не используя Омметр и Амперметр? Используя Вольтметр можем получить Ku=Uвх/Uгенератора, а вот что делать дальше ума не приложу Надо просто из Вольтметра сделать Омметр. Скажу по секрету что оба они раньше делались из Амперметра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, shhhe сказал: как можно измерить Любое измерение — это сравнение с эталоном. Измеряем массу — нужны гири и весы, длину — линейка и глазомер, и т.д. Следовательно, для измерения сопротивления нужен эталон сопротивления, а вольтметр является лишь весами, глазомером и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, shhhe сказал: Приветствую всех жителей данного форума, подскажите, пожалуйста, как можно измерить входное и выходное сопротивление в электрической цепи содержащей четырехполюсный усилитель не используя Омметр и Амперметр? Используя Вольтметр можем получить Ku=Uвх/Uгенератора, а вот что делать дальше ума не приложу Ваш ответ в числах пусть будет некоторая функция от измеряемых величин. Размерность должна быть омы. Это возможно получить в виде - некоторая величина, имеющая размерность ом, умноженная не безразмерную функцию. Или отношение функций имеющих размерность напряжение и ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 · Жалоба Каков вопрос: ...как можно измерить входное и выходное сопротивление в электрической цепи содержащей четырехполюсный усилитель не используя Омметр и Амперметр? таков и ответ: характериографом, по-аглицки VNA, векторным анализатором цепей; ничего нет лучше для четырёхплюсников ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
