Патч от starter48 для P-CAD 2006 с установленным SP2
15 минут назад, _стас_ сказал:
Сделал https://disk.yandex.ru/d/b8IqhkaeQDI64A
Изменений по сравнению без это опции не заметил
Ну может быть (очень субъективно) увеличение масштаба чаще стало срабатывать (при меньших
значения Delta)
Подтверждаю, на этот раз пропатчено правильно.
Только с таким патчем колесо в PCB должно было перестать работать совсем - ни какой реакции. Запускал твой PCB у себя - так и есть, колесо не работает совсем.
Надежда на отладчик...
Edited by starter48
Сейчас подключил обычную мышь - колесо работает
Похоже на особенности визуализации устройств
Edited by _стас_
2 часа назад, _стас_ сказал:
В самом PCAD оторван обработчик сообщений.
Работать может только если хитрая ОС (не виртульная машина, а именно драйвер ОС) эмулирует сообщения от колеса мыши путём простого сдвига Scroll Bar-ов, но я такое видел только с горизонтальным колесом мыши.
8 часов назад, _стас_ сказал:
У меня как раз с горизонтальным скроллингом все впорядке
Вертикальный должен был перестать работать после патча. И на моём компе перестал :)
Горизонтальная прокрутка отношения к делу не имеет и работает совсем по-другому.
Появилась идея: возможно установлен очень продвинутый драйвер мыши, который тестирует программу на совместимость с колесом высокого разрешения (Delta<120), и если программа несовместима (как PCAD), то драйвер мыши переключается на прямое управление вертикальным ScrollBar-ом.
Выложил v3.5.26.3: добавлен адекватный ответ на события колеса высокого разрешения. Прошу ещё раз пропатчить со включенной опцией "отключить обработчик событий колеса мыши" и протестировать PCAD - вертикальное колесо должно перестать работать (и глючить). Если так и случится, то можно пропатчить с уже отключенной опцией "отключить обработчик событий колеса мыши" и вертикальное колесо должно заработать без глюков.
Если это не поможет, то надежда только на отладчик...
Edited by starter48
Новая идея
Клон системы готов
Доступ по RDP
Данные отправил на почту, доступ пока закрыт. Когда потребуется открою
В 30.12.2022 в 23:31, _стас_ сказал:
Выложил v3.5.26.4: в патч "8 ) ИП: Исправить обработчик колеса мыши" добавлена регулировка чувствительности по трём осям.
Прокрутка и масштабирование вертикальным колесом мыши высокого разрешения должны работать плавно за исключением случаев, когда драйвер мыши отрабатывает ускорение колеса).
Выложил v3.5.27.0:
  • В патч "8 ) ИП: Исправить обработчик колеса мыши" добавлена поддержка колеса горизонтальной прокрутки, а также возможность реверса колёс.
  • В патч "c) ИП: Косметические правки" добавлена возможность исправления расположения элементов закладки "Design Info\Statistics".
  • Каждый процедура патча теперь обновляет дату изменяемого файла, чтобы ОС перечитала файл при запуске.
2 часа назад, starter48 сказал:
Выложил v3.5.27.0:
Забрал. Позже проверю
Горизонтальная прокрутка работает, чуть грубее чем вертикальная. Глюков не заметил.
Еще раз огромное тебе спасибо за твою работу!!!
4 часа назад, _стас_ сказал:
А что значит "грубее"?
Я для себя подобрал значение делителя горизонтального колеса -2400 (последний параметр), тогда с моей мышью пользоваться им комфортно.
8 часов назад, starter48 сказал:
Для -2400 у меня перемещение идет дискретно кратно 5 или 10 клеткам сетки
Для -120 перемещается гладко, иногда срываясь на несколько клеток сетки, но не забывай, что у меня тачпад с высоким разрешением
добрый день а можно починить падение, если открываешь второй файл при каком-нибудь открытом окне (чаще всего предложение Purge)
PS открытие средствами ОС, тыканьем по файлу
14 часов назад, mitya1698 сказал:
Прошу сообщить как можно больше подробностей, чтобы я смог проблему у себя повторить:
Лог патча и его настройки: %PCAD%\System\P2006PAT.INI (на email из меню "О программе").
Какая именно программа падает? И что за "Purge"?
Edited by starter48
