Патч от starter48 для P-CAD 2006 с установленным SP2
emiq
8 hours ago, starter48 said:
Неа, subst работает наоборот: создаёт из каталога виртуальный диск. Я им регулярно пользуюсь и в современной винде, когда надо по-быстрому установить PCAD в D:\PCAD2006\ на комп, где есть только диск C:
Создаю каталог C:\D\ с правами записи и делаю из него командой "subst d: c:\d" диск D: - там уже можно разворачиваться...
Что касается vdisk/ramdrive в DOS, то помню там для перенаправления временного каталога компилятора использовались переменные окружения, настройки в файле конфигурации, или в аргументах командной строки задавали. А ramdrive в современных ОС не даст особого ускорения т.к. система кеширования достаточно хорошо работает.
Я по команде подстановки это и имел в виду, только параметры команды, что на первом месте уже точно не помню - целевой виртуальный диск или исходный каталог, для которого подстановка.
starter48
Выложил v3.5.12.2 с мелкими доработками:
  • Переработаны алгоритмы окна Инструменты\Обновить пути в .INI файлах PCAD - теперь *.ini обрабатываются быстрее, а оригинальные сохраняются в *.ini.bak вместо *.bak
  • Теперь в патче z) Макросы... параметр TimeStampServer сохраняется в файл настроек только если его значение было изменено (до этого он сохранялся при любом случае).
starter48
Выложил v3.5.12.3: в окне Инструменты\Обновить пути в .INI файлах PCAD добавлена закладка "Проблемы и их решение", на которой можно задать вручную подстановку путей в .ini файлах.
starter48
Выложил v3.5.13.0:
  • Добавлен патч n) Поле {Filename} без расширения имени файла, чтобы на плате было только название проекта без .pcb
  • Незначительные доработки справки патча.
emiq
Если можно , добавьте в Лого программы (картинка меню Help>About) номер версии патча. Я думаю, сложностей не много. Это важно при переносимости проектов для согласования версий ( синхронизации) для справки.
И еще... уже не первый раз наблюдаю при первом запуске очередного патча ошибку , при повторном запуске ее нет. Все обрабатывается полностью.
Spoiler
Spoiler
starter48
5 часов назад, emiq сказал:
Сложностей нет, но народ против (ссылка на сообщение).
Не совсем понимаю, как для согласования поможет знание версии...  Думаю, важнее набор применённых патчей и их настройки, а не версия.
Это не глюк программы, а скорее побочный эффект работы антивируса: думаю, он блочит файл ресурсов на время проверки, не давая его обновить. Главная проблема, что у меня такого не бывает.
Попытаюсь сэмулировать ситуацию и сделаю окошко на подобии этого: sharing-violation.png.3dd155297d1e3888737d07197b6f7973.png
emiq
Я считаю, что если народ применит патч к программе, то в заставке можно вставить, что он применен- по типу  "патч версии номер." набралось на целый SP3. Номер патча важен, т.к. возможны разные версии при передаче проекта, а на другой машине будет старый патч или совсем без него. Как откроется проект, если добавляли шрифты и прочее. По заставке будет ясно, что версия пропатчена и надо обратить на это внимание для совместимости проектов.
По поводу ошибки -  она только при первом запуске. При повторном запуске ошибка отсутствует и все проходит нормально. Попробую повторить с отключением антивируса. У меня KIS 2021
//// Ошибка появляется при включенном антивирусе. Точно. С выключенным ее не было.
https://disk.yandex.ru/d/AHGicL9LOWCXJQ  Моя версия PCAD2006. Запустить файл  PcadInstall для привязки путей к диску. Или через патч - он последней версии. pass:123
https://disk.yandex.ru/d/Lab23vZMMUzzXg  Шаблон тех-параметров PCB - *.dtp
starter48
1 час назад, emiq сказал:
При первом запуске антивирус медленно тестирует, заблокировав файл, после чего заносит контрольную сумму файла в базу данных проверенных файлов. При повторном запуске если контрольная сумма совпадает, то он уже не тестирует.
Или даже так: при повторном запуске файл уже находится в кеше и тестируется быстро.
Короче, единственное решение: на обновление ресурсов окошко добавить с кнопкой Повторить, как при работе с обычными файлами.
Что мне делать с этим? :biggrin:
Оно не будет у меня глючить, т.к. этот глюк зависит не от PCAD, а от ОС, антивируса и, возможно, от скорости винта.
Я буду искусственно блочить файл ресурсов для имитации работы антивируса.
starter48
13.02.2022 в 01:47, emiq сказал:
Выложил v3.5.14.0:
  • Переделана процедура обновления ресурсов и окно запроса на повтор сбойнувшей операции - теперь через 5 сек оно само должно делать повторную попытку, в т.ч. и при сбое обновления ресурсов.
  • Добавлена опция №6 Исправить направление сортировки во всплывающем меню Library Executive.
В каком формате должна быть версия патча?
Не будет ли несовместимости при смене версии PCAD?
Скрытый текст
emiq
3 hours ago, starter48 said:
Выложил v3.5.14.0:
Да , дописать в это место, чтобы было хорошо видно. название версии, как есть - номер версии - этого достаточно.  Service Patch Number 3.5.14.
starter48
15 часов назад, emiq сказал:
Надо как можно короче, т.к. размер буфера для строки версии фиксированный и запас места там не очень большой!
emiq
10 minutes ago, starter48 said:
Надо как можно короче, т.к. размер буфера для строки версии фиксированный и не запас места там не очень большой!
S/P N3.5.15 - так например.
starter48
14 часов назад, emiq сказал:
Выложил v3.5.15.1 в которой добавлен патч 2) Добавить версию набора патчей к версии PCAD - для окна About, а также добавлена одна скрытая попытка повтора сбойнувшей операции до показа окна запроса на её повтор.
Edited by starter48
emiq
Благодарю за оперативность. Все в порядке.
starter48
Выложил v3.5.17.0:
  • В патч c) ИП: Косметические правки добавлены опциии №7 Исправить расположение элементов окна конфигурации PatEd
    и №8 Исправить расположение элементов закладки "Component Properties\Pattern" - исправляет положение полей Glue Dots и Pick & Place.
  • В патче e) PatEd: включить настройки отступов Масок/Plane исправлен баг: игнорировалось поле Zoom Factor в окне конфигурации PatEd.
Edited by starter48
v3.5.17.0
