starter48 7 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 15 минут назад, _стас_ сказал: Сделал https://disk.yandex.ru/d/b8IqhkaeQDI64A Изменений по сравнению без это опции не заметил Ну может быть (очень субъективно) увеличение масштаба чаще стало срабатывать (при меньших значения Delta) Подтверждаю, на этот раз пропатчено правильно. Только с таким патчем колесо в PCB должно было перестать работать совсем - ни какой реакции. Запускал твой PCB у себя - так и есть, колесо не работает совсем. Надежда на отладчик... Изменено 30 декабря, 2022 пользователем starter48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_стас_ 0 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Сейчас подключил обычную мышь - колесо работает Похоже на особенности визуализации устройств Изменено 30 декабря, 2022 пользователем _стас_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 · Жалоба 2 часа назад, _стас_ сказал: Сейчас подключил обычную мышь - колесо работает Похоже на особенности визуализации устройств В самом PCAD оторван обработчик сообщений. Работать может только если хитрая ОС (не виртульная машина, а именно драйвер ОС) эмулирует сообщения от колеса мыши путём простого сдвига Scroll Bar-ов, но я такое видел только с горизонтальным колесом мыши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_стас_ 0 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 · Жалоба У меня как раз с горизонтальным скроллингом все впорядке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 8 часов назад, _стас_ сказал: У меня как раз с горизонтальным скроллингом все впорядке Вертикальный должен был перестать работать после патча. И на моём компе перестал :) Горизонтальная прокрутка отношения к делу не имеет и работает совсем по-другому. Появилась идея: возможно установлен очень продвинутый драйвер мыши, который тестирует программу на совместимость с колесом высокого разрешения (Delta<120), и если программа несовместима (как PCAD), то драйвер мыши переключается на прямое управление вертикальным ScrollBar-ом. Выложил v3.5.26.3: добавлен адекватный ответ на события колеса высокого разрешения. Прошу ещё раз пропатчить со включенной опцией "отключить обработчик событий колеса мыши" и протестировать PCAD - вертикальное колесо должно перестать работать (и глючить). Если так и случится, то можно пропатчить с уже отключенной опцией "отключить обработчик событий колеса мыши" и вертикальное колесо должно заработать без глюков. Если это не поможет, то надежда только на отладчик... Изменено 31 декабря, 2022 пользователем starter48 Новая идея Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_стас_ 0 31 декабря, 2022 Опубликовано 31 декабря, 2022 · Жалоба Клон системы готов Доступ по RDP Данные отправил на почту, доступ пока закрыт. Когда потребуется открою Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба В 30.12.2022 в 23:31, _стас_ сказал: У меня как раз с горизонтальным скроллингом все впорядке Выложил v3.5.26.4: в патч "8 ) ИП: Исправить обработчик колеса мыши" добавлена регулировка чувствительности по трём осям. Прокрутка и масштабирование вертикальным колесом мыши высокого разрешения должны работать плавно за исключением случаев, когда драйвер мыши отрабатывает ускорение колеса). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 7 января, 2023 Опубликовано 7 января, 2023 · Жалоба Выложил v3.5.27.0: В патч "8 ) ИП: Исправить обработчик колеса мыши" добавлена поддержка колеса горизонтальной прокрутки, а также возможность реверса колёс. В патч "c) ИП: Косметические правки" добавлена возможность исправления расположения элементов закладки "Design Info\Statistics". Каждый процедура патча теперь обновляет дату изменяемого файла, чтобы ОС перечитала файл при запуске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_стас_ 0 7 января, 2023 Опубликовано 7 января, 2023 · Жалоба 2 часа назад, starter48 сказал: Выложил v3.5.27.0: Забрал. Позже проверю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_стас_ 0 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба Горизонтальная прокрутка работает, чуть грубее чем вертикальная. Глюков не заметил. Еще раз огромное тебе спасибо за твою работу!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 4 часа назад, _стас_ сказал: Горизонтальная прокрутка работает, чуть грубее чем вертикальная. Глюков не заметил. А что значит "грубее"? Я для себя подобрал значение делителя горизонтального колеса -2400 (последний параметр), тогда с моей мышью пользоваться им комфортно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_стас_ 0 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба 8 часов назад, starter48 сказал: А что значит "грубее"? Для -2400 у меня перемещение идет дискретно кратно 5 или 10 клеткам сетки Для -120 перемещается гладко, иногда срываясь на несколько клеток сетки, но не забывай, что у меня тачпад с высоким разрешением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба добрый день а можно починить падение, если открываешь второй файл при каком-нибудь открытом окне (чаще всего предложение Purge) PS открытие средствами ОС, тыканьем по файлу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 (изменено) · Жалоба 14 часов назад, mitya1698 сказал: добрый день а можно починить падение, если открываешь второй файл при каком-нибудь открытом окне (чаще всего предложение Purge) PS открытие средствами ОС, тыканьем по файлу Прошу сообщить как можно больше подробностей, чтобы я смог проблему у себя повторить: Лог патча и его настройки: %PCAD%\System\P2006PAT.INI (на email из меню "О программе"). Какая именно программа падает? И что за "Purge"? Изменено 19 января, 2023 пользователем starter48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба Отправил в почту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
