khlenar
Связь между датчиком тока и платой управления.
Здравствуйте все.
Делаю частотный преобразователь. Мучает вопрос, как лучше сделать связь между датчиком тока и платой управления. Дифференциальную, или обычная пойдет. Ключи с датчиками тока и платы находятся в шкафчике. Датчик тока ACS-756. Вот думаю выход датчика сделать дифференциальным с помощью ОУ и витой парой на плату управления. Длина провода приблизительно 500мм. Или не заморачиваться с этим? и так нормально будет?
Однозначно стоит сделать дифф сигнал. Например, у лемовских датчиков под такое дело сразу опорное напряжение есть.
И вместо 756 серии лучше 770 использовать. Тот же датчик, только не снят с производства.
