17 минут назад, KAlexn сказал:
До версии 007, у меня проблем не было, а сейчас все встало. Не могу схему скомпилировать на плату. Все заканчивается предыдущей моей картинкой, и PCB Editor просто падает.
Попробуйте с другой стороны зайти - не через импорт в Allegro, а через экспорт в Capture, указав там входной и выходной brd файлы. Выходным сделайте новый файл, во избежание.
36 минут назад, Flood сказал:
Да работает. Только как то непривычно или не логично.
Только не понятно почему старый метод не работает. Импорт - экспорт то остался.
Edited by KAlexn
20 минут назад, KAlexn сказал:
Если ни для одного проекта не работает - значит они что-то сломали.
Если только для одного - попробуйте еще раз, может быть после изменения базы она "починилась".
Еще всегда можно воспользоваться DBDoctor-ом. Он даже неоткрываемые файлы может вылечить.
14 часов назад, Uree сказал:
Да все проверял.
17.4(006) работал без проблем, ну одна была при подключении 3D модели к компоненту. Обновил WIN10 и поставил 17.4(007)
Парни, что может быть?: в 17.4 не стартует 3D Canvas... стопорится на rendering 3d infom...
55 минут назад, ed8888 сказал:
Во время стопора процессор занят или простаивает? Если занят - есть шанс, что надо подождать, и процесс продолжится.
Еще можно отфильтровать ненужное до старта, м.б. запуск станет полегче.
попробовал даже только заготовку под плату (пустышка с контуром, ни одного элемента) - тоже самое
в руководстве прочитал что Canvac можно запустить из командной строки - "pcb3d"... Editor кричит что не существует такой команды (хотя в 17.2 так же реагирует на команду, но с панели стартует)
Edited by ed8888
7 минут назад, ed8888 сказал:
Это в Линуксе скорее всего, из командной строки? Или имеется ввиду команда Allegro?
win
52 минуты назад, ed8888 сказал:
win
Значение step_export_mixed_units галочка стоит? Хотя это нужно при подключении 3D модели к компоненту.
И библиотеки подключены?
Edited by KAlexn
Спасибо! ОГРОМНОЕ! Твои рассуждения привели меня к решению... я посмотрел твою опцию - step_export_mixed_units   и в этой группе изменил все значения на инверсные - в итоге Canvas стартанул... теперь разберусь - что ему мешало..
Спасибо! УДАЧИ!
On 6/4/2020 at 1:09 PM, KAlexn said:
Что еще не так с 17.4(007)?
Пол дня потратил на разборки.344635391_.thumb.GIF.9cab68302f13da8420ee3136d0342f66.GIF
Добрый день. Столкнулся с аналогичной проблемой. Пока что решил так: C:\Cadence\SPB_17.4\tools\bin\allegro.exe -safe
-safe - ключ, запускающий редактор в "safe mode". Грузите список цепей, сохраняете, перезагружаетесь в обычном режиме.
при safe игнорируются ваши пользовательские настройки и остальные измененные переменные.
П.С. Сейчас создадим запрос в поддержку Cadence....
Господа, а у кого-нибудь получилось сделать правую панель "по-старому", чтобы все три панели Option/Find/Visibility были видны одновременно:
Реально впору писать о неудобстве работы с прыжками между этими закладками теперь... прям как в менторе, дополнительные ненужные движения.
Может есть какая-то переменная в настройках, а то пока ничего не нашлось, что это исправляло бы.
