Flood 12 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 17 минут назад, KAlexn сказал: До версии 007, у меня проблем не было, а сейчас все встало. Не могу схему скомпилировать на плату. Все заканчивается предыдущей моей картинкой, и PCB Editor просто падает. Попробуйте с другой стороны зайти - не через импорт в Allegro, а через экспорт в Capture, указав там входной и выходной brd файлы. Выходным сделайте новый файл, во избежание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 36 минут назад, Flood сказал: Попробуйте с другой стороны зайти - не через импорт в Allegro, а через экспорт в Capture, указав там входной и выходной brd файлы. Выходным сделайте новый файл, во избежание. Да работает. Только как то непривычно или не логично. Только не понятно почему старый метод не работает. Импорт - экспорт то остался. Изменено 4 июня, 2020 пользователем KAlexn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 20 минут назад, KAlexn сказал: Да работает. Только как то непривычно или не логично. Только не понятно почему старый метод не работает. Импорт - экспорт то остался. Если ни для одного проекта не работает - значит они что-то сломали. Если только для одного - попробуйте еще раз, может быть после изменения базы она "починилась". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Еще всегда можно воспользоваться DBDoctor-ом. Он даже неоткрываемые файлы может вылечить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 14 часов назад, Uree сказал: Еще всегда можно воспользоваться DBDoctor-ом. Он даже неоткрываемые файлы может вылечить. Да все проверял. 17.4(006) работал без проблем, ну одна была при подключении 3D модели к компоненту. Обновил WIN10 и поставил 17.4(007) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Парни, что может быть?: в 17.4 не стартует 3D Canvas... стопорится на rendering 3d infom... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 55 минут назад, ed8888 сказал: Парни, что может быть?: в 17.4 не стартует 3D Canvas... стопорится на rendering 3d infom... Во время стопора процессор занят или простаивает? Если занят - есть шанс, что надо подождать, и процесс продолжится. Еще можно отфильтровать ненужное до старта, м.б. запуск станет полегче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Flood said: Во время стопора процессор занят или простаивает? Если занят - есть шанс, что надо подождать, и процесс продолжится. Еще можно отфильтровать ненужное до старта, м.б. запуск станет полегче. попробовал даже только заготовку под плату (пустышка с контуром, ни одного элемента) - тоже самое в руководстве прочитал что Canvac можно запустить из командной строки - "pcb3d"... Editor кричит что не существует такой команды (хотя в 17.2 так же реагирует на команду, но с панели стартует) Изменено 5 июня, 2020 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 7 минут назад, ed8888 сказал: в руководстве прочитал что Canvac можно запустить из командной строки - "pcb3d"... Editor кричит что не существует такой команды (хотя в 17.2 так же реагирует на команду, но с панели стартует) Это в Линуксе скорее всего, из командной строки? Или имеется ввиду команда Allegro? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Just now, Flood said: Это в Линуксе скорее всего, из командной строки? Или имеется ввиду команда Allegro? win Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 52 минуты назад, ed8888 сказал: win Значение step_export_mixed_units галочка стоит? Хотя это нужно при подключении 3D модели к компоненту. И библиотеки подключены? Изменено 5 июня, 2020 пользователем KAlexn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 26 minutes ago, KAlexn said: Значение step_export_mixed_units галочка стоит? Хотя это нужно при подключении 3D модели к компоненту. И библиотеки подключены? Спасибо! ОГРОМНОЕ! Твои рассуждения привели меня к решению... я посмотрел твою опцию - step_export_mixed_units и в этой группе изменил все значения на инверсные - в итоге Canvas стартанул... теперь разберусь - что ему мешало.. Спасибо! УДАЧИ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurabob 2 9 июня, 2020 Опубликовано 9 июня, 2020 · Жалоба On 6/4/2020 at 1:09 PM, KAlexn said: Что еще не так с 17.4(007)? Пол дня потратил на разборки. Добрый день. Столкнулся с аналогичной проблемой. Пока что решил так: C:\Cadence\SPB_17.4\tools\bin\allegro.exe -safe -safe - ключ, запускающий редактор в "safe mode". Грузите список цепей, сохраняете, перезагружаетесь в обычном режиме. при safe игнорируются ваши пользовательские настройки и остальные измененные переменные. П.С. Сейчас создадим запрос в поддержку Cadence.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
710t 0 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба Подскажите, откуда можно скачать актуальный hotfix для 17.4 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба Господа, а у кого-нибудь получилось сделать правую панель "по-старому", чтобы все три панели Option/Find/Visibility были видны одновременно: Реально впору писать о неудобстве работы с прыжками между этими закладками теперь... прям как в менторе, дополнительные ненужные движения. Может есть какая-то переменная в настройках, а то пока ничего не нашлось, что это исправляло бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
