KAlexn
17.4
В 26.10.2019 в 06:26, En_Serg сказал:
а что там в библиотеке?
Наверное как и раньше модели PSpice для всяких разных ЭРИ. Ну и в довесок фигня какая-то ашдиэль двинутая.
Прислали лицензию на 17.4. Все поставил, но не без проблем.
Обновил win7 на последнюю версию win10, при наличии лицензии на win7 это можно.
Перестала работать программа Cadence16.6(нужна для работы со старыми проектами). Переустановил заработала.
Стал ставить 17.4. Нет нескольких dll файлов. Нашел проблему, обновил Microsoft Visual C++ 15
Установил 17.4, не видит лицензию. Переустановил License Manager, последней версии.
Перестала работать 16.6. Опять нет нескольких dll файлов. Но и с этим справился.
Теперь работает 16.6, 17.2 и 17.4. В последней пока ничего не делал.
Кстати, а какие параметры вашего компа ??
У меня версия 17.4  выдает какие то глюки.. Возможно из-за недостатка памяти компа.. У меня 4Гб.
А у вас как программа себя эта ведет ?
19 часов назад, oleg-n сказал:
Пока до работы дело не дошло. Поставил, посмотрел предыдущие работы версии 17.2, что то подергал, подвигал.
Оперативки так же 4 Гб. Пока глюки не появились, будем наблюдать.
Некоторое время назад от @PCBtech был этот пост в котором были слова про следующие улучшения:
Quote
В PCB-редакторе - мощное усовершенствование проверок DesignTrue DFM. На базе стандартов IPC.
Добавление "очертаний выводов" в компонент, и соответствующих проверок.
и особенно это
Quote
Arc Routing
Contour – Productization
17.4 вроде как доступна- там это появилось? Более всего интересует arc routing.
Пока за один день осмотрел только Capture (Orcad).
Сделали более удобную синхронизацию Capture <-> PCB Editor. Все зачатки были уже в 17.2, но тут вроде бы докрутили до однокнопочного варианта. Работает, но не без шероховатостей.
Детские болезни Capture вроде нерастягиваемого окна назначения диф. пар остались, но при переходе на Constraint-Manager-дизайн дифпары задаются через окно CM, точно такое же, но уже растягиваемое :) При конвертации схемного проекта в Constraint-Manager обратный переход невозможен. Зато синхронизация довольно удобная, можно делать в любую сторону, в т.ч. вроде как одной кнопкой затаскивать изменения (например pin swap) из PCB Editor в Capture.
Также в Capture ввели Online DRC, который в том числе проверяет доступность библиотек футпринтов. Причем пути к футпринтам надо задавать в ini-файле :) Более того, после задания путей Footprint Viewer в Capture показывает футпринты, а DRC продолжает ругаться на их недоступность. Так пока и не смог заставить DRC видеть футпринты.
Впервые заметил, что имена видимых пинов типа Power задают алиасы к подключенной к ним цепи. А т.к. Capture не любит одинаковые имена видимых пинов, то все одинаковые Power-пины в моих компонентах имеют уникальные имена (GND1, GND2, ... GND944). И DRC ругается, что к цепи GND подключены сотни алиасов :)
Если имена оставлять не уникальными, транслятор нетлиста выдаст варнинги и сделает их уникальными, после чего измененный нетлист будет передан в PCB Editor. В результате список изменений нетлиста при синхронизации всегда будет забит этими переименуемыми пинами. Короче, или гладкая трансляция, или гладкий DRC.
Неприятно - при редактировании свойств в свойствах компонента очень часто вылезает ошибка - модальное окно с заголовком OnDRCs и текстом о том, что закончилась память (Memory Exhausted). При этом памяти в системе навалом, и процесс Capture вовсе не выглядит разросшимся. Сохранить проект нельзя, у окна единственная кнопка OK, при нажатии которой процесс падает. Весело, короче.
Зато новая модная темная тема и полностью перерисованные иконки.
Здравствуйте! Тоже начали осваивать новые опции версии 17.4. В Analyze/Workflows Manager появились дополнительные проверки, предполагаем что это перенесенные в рсв-дизайнер некоторые опции Sigrity. Но вот при запуске IR Drop Workflow программа требует загрузить power tree file (*pwt), а где его взять, если  есть только лицензии на схематик и рсв+ high speed??:cray: Кто- нибудь подскажите, пожалуйста
С предыдущим моим вопросом разобрались, если у вас нет лицензии на Sigrity, соответственно вы не сможете сгенерить *pwt файл и использовать его в IR Drop Workflow. Так что, для того чтобы юзать это " полезное" новшество версии 17.4, нужно купить эту версию, а к ней и Sigrity не забыть . Класс, молодцы !!! и такая же ситуация еще по другим пунктам вкладки  Analysis Workflow.  Хотелось бы узнать мнения других участников форума о новой версии 17.4. Какие вы нашли улучшения или разочарования?
Ну, как бы, чтобы что-то использовать, его надо сначала купить, разве нет? Если вам не нужен анализ - не покупаете и проектируете как и раньше. Если нужен - покупаете и вперед, с новым набором функционала.
Я вам больше скажу, лет десять назад даже дифпар не было в базовой версии, только в продвинутой и выше. Так что миграция функциональности имеется, надо просто подождать... ну либо платить(обычно много) прямо сейчас.
Но прежде, чем покупать, хотелось бы знать - а за что платим ( как Вы правильно заметили  " обычно много") ?:yes3:Поэтому и хочется узнать мнение коллег, которые уже обновили версию, и попробовали новый функционал.
